serevgen
А нахрена на ПП тормозить когда едешь по льду двигателем? Не разворачивало что ли ни разу?
В том то и дело что боюсь что развернет, а что делать когда в переди машина плетется а у меня на 1-й и на 2-й передачи увеличивается ускорение до педали газа вообще не касаюсь!!!!! приходится тормозом помогать воти спрашиваю что делать
serevgen
молодой человек, без обиды, Вам нужно больше практики, и почитайте литературу по вождению
я не против практики но есть по моему глюк у машины с которым хочу разобраться, подъезжал к мастерам , вроде есть проблема но как устранить мнения неоднозначные
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
serevgen писал(а):вроде есть проблема но как устранить мнения неоднозначные
перепрошить
даже если это не глюк программы - новой прошивкой будешь доволен: динамика улучшиться, расход уменьшится...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sergey_:)
+1 за глюк прошивки
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
serevgen писал(а):есть по моему глюк у машины
Глюка скорей всего нет, так работает контроллер
Когда ты тормозишь движком, он тормозит примерно до 1000 оборотов, а потом фик, опять открывает подачу топлива, то есть правильно, переходи на пониженную, чтобы движок крутился, ну и чем круче спуск и хуже поршневая, тем эффект торможения ниже. При комбинированном торможении(движок+тормоз) очень важный эффект от движка в том, что он предохраняет от преждевременной блокировки колес.
serevgen
перепрошить
+1 за глюк прошивки
Хочется верить что поможет потому спрашиваю может тоже кто то сталкивался с такой проблемой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serevgen
Тебе правильно сказали - тормози двигателем до оборотов не меньше 1500. На оборотах около 1400 включается подача топлива и эффективность торможения снизится - почувствуешь дерганье.
serevgen
а как правильно , допустим с места трогаюсь на 1-й или второй обороты 900-1000 еду медленно, до газа не дотрагиваюсь а машина набирает обороты!!!!!!!!!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serevgen
Цитата:допустим с места трогаюсь на 1-й или второй обороты 900-1000 еду медленно, до газа не дотрагиваюсь а машина набирает обороты!!!!!!!!!!!
Такого быть не должно, должна самостоятельно ехать на оборотах около ХХ. Конечно если выжать сцепление, обороты подскочут, т.к. она сама подгазовывает чтобы тянуть машину на ХХ без газа. Но если не выжимать сцепу, то обороты до 1500 на передаче сами подниматься не должны.
serevgen
к сожалению так оно и есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serevgen
Цитата:к сожалению так оно и есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ниче не понял. Научись пользоваться цитатами
mdmiv
serevgen писал(а):до газа не дотрагиваюсь а машина набирает обороты!!!!!!!!!!!
ну тогда перешивай из-за конкретно этого "трабла",
потому как в движении(скорость не 0) стандартный контроллер держит не минимальные холостые, а у меня, например, около 1000, у других может быть немного иначе, но это не глюк, так задумано
serevgen
обороты самостоятельно на передачи поднимаются хотя такого быть не должно
serevgen
потому как в движении(скорость не 0) стандартный контроллер держит не минимальные холостые, а у меня, около 900
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:потому как в движении(скорость не 0) стандартный контроллер держит не минимальные холостые, а у меня, например, около 1000, у других может быть немного иначе, но это не глюк, так задумано
- это верно, но если обороты вырастают до 1500 - это точно не должно так быть.
Имхо - программный глюк.
serevgen
это верно, но если обороты вырастают до 1500 - это точно не должно так быть. Имхо - программный глюк.
Знач будем перепрошиваться, а какую можете посоветовать уже обкатанную прошивку на январь 7.2 плюс, у меня и газовое стоит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serevgen
Под газ х.з. А под бензин - паулюс HL54
serevgen
Sergey_:)
а какую обкатанную под газ советуете
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serevgen
mdmiv
Не, ну ты сам себе противоречишь
serevgen писал(а):жму на тормоз она притормаживает но старается сразу набрать обороты где-то 1500 (выжимаю сцепление обороты уменьшются до 900)
ну где-ж она тут старается разогнаться, когда 900, а уж до 1500 эт матушка Земля ее под горку крутнула. Физика.
Или у тебя датчик выжима сцепления стоит, когда выжимаешь, контроллер сбрасывает обороты, где логика?
Последний раз редактировалось: mdmiv (15 Февраля 2010 13:04), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mdmiv
да надо на прямой проверять.
serevgen
если вы имеете ввиду на прямой и чистой дороге, то все ок проблемы нет
mdmiv
serevgen писал(а):если вы имеете ввиду на прямой и чистой дороге, то все ок проблемы нет
ну а че же ты от нее хочешь, интеллекта?
Спуск крутой, дай-ка я движком сильнее тормозну, пусть хозяину будет комфортно, а после за мороженым заедем.
serevgen
да бывает спус и не крутой и дорога со льдом а ее несет как угорелую как то меня не устраивает чтоб и загрузнуть, или чтоб начало крутить
по своиму опыту снаю что когда лед или каша влючай пониженную и выбирайся на хорошую дорогу что и не получается приходится ее тормозом придерживать что не безопасно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serevgen
Тебе уже сто раз сказали - включай пониженную!
