Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Вобщем потекла тормозуха в правом заднем колесе.
Поменял тормозной цилиндр и колодки. Все собрал, все равно течет.
Трубки тормозные целые. что за фигня?
vazbl4
Авто: 2115
менял цилиндр он тек с новья поменял на другой не течет второй который менял не потек.течет или целиндр или трубка пусть кто нить педаль понажимает сразу поймеш.
Bombardier
как так если цилиндр новый. Какую фирму лучше купить? Не может быть из-за того что барабан сильно стерт?
Proxy
Авто: 2114
Почисти и посмотри откуда течёт для начала.
И потом: какой износ у задних колодок. Большой износ -> большой ход поршня -> Большая вероятность того, что манжета не удержит.
Цитата:Не может быть из-за того что барабан сильно стерт?
Может
Bombardier
Цитата:Почисти и посмотри откуда течёт для начала.
течет из барабана, как посмотри? если барабан снять то полюбому течь будет
Proxy
Авто: 2114
Нет, не понял: там всего-то два варианта откуда течь. Смотри соединение с цилиндром. Если там, то дотяни, если нет, то только один вариант остаётся. Если нет, то внутри всё должно быть в грязи и будет видно, что давит через манжету.
Bombardier
да внутри полюбому, что делать то? пробывать другой цилиндр или барабан покупать?
Proxy
Авто: 2114
Ну если ты не испортил товарный вид и не успел им попользоваться, то протри и попробуй сдать назад в магаз, наплети им там про две недели с момента покупки по закону и т.п. бред. И тычь им чеком в лицо)) Если они ставят магазинную маркировку на товаре, то это тоже плюс (бывает маленькой пятно цветным лаком для ногтей или царапины в малозаметном месте). Если прокатит, то обменяй на другой, может тебе просто левый попался. В случае с нашими автозапчастями, вероятнее, что цилиндр попал левак, чем барабан выработался. Ну если второй тоже будет течь, то тогда уже и барабан менять. Обидно и затратно будет, если поставишь новые колодки и новый барабан, а это не поможет.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Какой фирмы цилиндр ставил?
Proxy
Авто: 2114
Bombardier
ms747 писал(а):Какой фирмы цилиндр ставил?
Fenox вроде
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
г@$но редкостное. Может и сразу течь.
Bombardier
ms747
Я ставил себе Крафт.В последний раз ВИС
ms747
bse2 писал(а):г@$но редкостное. Может и сразу течь.
Еще какое...
vazbl4
Авто: 2115
Flyman писал(а):vazbl4 писал(а):пусть кто нить педаль понажимает сразу поймеш.
Поймешь, что поршни из цилиндра выпрыгнули
чет я не припомню чтоб при снятом барабане поршень из целиндра выпрыгивал уважаемый. при снятом барабане можно понять течет цилиндр или нет через резинку и где.
vazbl4
Авто: 2115
Bombardier писал(а):как так если цилиндр новый
целиндр г@$но купи любой тока не этот я так сделал помогло до этого не мог понять от чего тормозуха уходит тк текло не сильно
Bombardier
Сейчас купил новый цилиндр, "ВАЗ" в 2 раза дороже предыдущего. Пойду ставить
Bombardier
Дело было в барабане вообщем
SeGa4852
А при чем тут барабан и течь тормозухи.. чёт не вкурл
Bombardier
барабан был очень сильно стерт и манжета на цилиндре не выдерживала. т.к цилиндр сильно раскрывался и оттуда текло. ИМХО
SeGa4852
Bombardier
всё понятно! Износлся барабан.
ms747
Думаю,что не в барабане дело...На моей машине барабаны тоже очень изношены,но цилиндры не текут.
