Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Народ!!! Друг мучается и не знает что делать...У него жутко жрёт заднюю резину(положительный развал) равномерно. Ушатал за 3-4 месяца резину(( Задняя балка на вид в норме... Что это может быть и как это победить? ВАЗ 21093 89гв
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сход-развал + балансировка
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Лёха198
Вася Васильков писал(а):Задняя балка на вид в норме...
в том то и дело по ходу, что только на вид...
Вася Васильков
PanLexx писал(а):Сход-развал + балансировка
Не помогает(((
ССА писал(а):А резина какая???
Самая дешовая... Россава помойму((
Лёха198 писал(а):в том то и дело по ходу, что только на вид...
неужели чтото с балкой????
Вася Васильков писал(а): Что это может быть и как это победить?
балка ИМХО
а если учесть
Вася Васильков писал(а):Сход-развал + балансировка
Не помогает(((
Поэтому только балка
На глаз балку очень сложно определить ровной , а если машина уже и несвежая то тут уже практически без вариантов, как вариант проверить всё что связано с креплением балки .
Вася Васильков
Dranik писал(а):Поэтому только балка
Спс ))) Проверим)) Блин и резина стирается одинаково с точностью до милиметра))) Шины уже похожи на шины гоночных болидов формулы 1
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
блин может он с ручника не снимается
Вася Васильков
Pokemonf писал(а):блин может он с ручника не снимается
Ты имеешь ввиду недоконца спущенный ручник???
Хотя.... тоже вариант))))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так не бывает.
смотреть крепления балки к кузову, может прогнило все. Если нет, то менять балку и ехать мерить сход-развал.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Вася Васильков писал(а):Ты имеешь ввиду недоконца спущенный ручник??? 63 63 63
Не .... тогда калесы будут квадратные....
idd писал(а):менять балку и ехать мерить сход-развал.
Наверное наоборот сначала мерить, потом менять.
Мерить без проблем, машина загоняется на стенд задом, а приборы все покажут...
RoMaJle
Авто: Golf4
У меня после удара в балку,через пол года начало жрать заднюю левую резину куда был удар.Купил у знакомого балку за 500 рублей,(новая 4500 голая,в сборе 8000),купил тормозухи и новые колодки.За 9 часов с моей балки перекинули все на новую и поставили.Очень аккуратно откручевай болты которые крепят балку к кузову,заодно сайлен блоки поменяй.Обязательно ВД и литол чтобы новые болты смазать.Дело не сложное нужна только яма.
Приехал на сход-развал посмотреть,сказали с завода хуже идут:)
Удачи.
RoMaJle
Авто: Golf4
Удачи.
Вася Васильков
Спасибо))
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
RoMaJle писал(а):У меня после удара в балку,через пол года начало жрать заднюю левую резину куда был удар.Купил у знакомого балку за 500 рублей,(новая 4500 голая,в сборе 8000),купил тормозухи и новые колодки.За 9 часов с моей балки перекинули все на новую и поставили.Очень аккуратно откручевай болты которые крепят балку к кузову,заодно сайлен блоки поменяй.Обязательно ВД и литол чтобы новые болты смазать.Дело не сложное нужна только яма.
А у меня после удара задним правым колесом об бордюр сначала ваще ничего не было - на сход-развале сказали все ок
Но наступила весна и я поставил новую еку ц-драйв - оба задних колеса сожрало с внутренней стороны до корда...
Так что не везде сходразвал хорош
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
idd писал(а):смотреть крепления балки к кузову, может прогнило все.
при чем здесь крепления балки? балка это единое целое и крепление на расположение задних колес относительно друг друга не влияет. Сама балку согнутая! Если жрет равномерно то скорее всего, какой то рычаг вправо или влево уведен
Вася Васильков
А на разборе можно её недорого купить , а то бюджет не ахти)???
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вася Васильков писал(а):А на разборе можно её недорого купить
Вообще-то можно, только стоить она будет 60% новой и без гарантии. Тебе это надо?
а где гарантия что ты некупишь такуюже как у тя гнутая
