пропала масса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пропала масса вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 10:52
Вообщем вчера машину как обычно завел, поработала секунд 10 и масса пропала. Клемму на массу от акума почистил, ноль внимания, подскажите пожалуйста куда копать? Smile
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 11:17
Проверить надо жгут на дрыгатель, и на кузов. А как определил, что масса пропала?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 13:22
Ездец так заглохла и ничего не работает, ни свет ни приборы, ничего, а магнитола работает)
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 13:38
Может дело совсем и не в массе... Проверь, не оторвалась ли клемма плюсовая от гены (было такое) и цепь замка зажигания тоже... Мож у тебя плюс не проходит, а не масса...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 15:13
Slim253 дык еслиб цепь замка зажигания то аварийка бы работала (а не работает) она же без зажигания или я не прав?
было уже такое как то по осени, решилось шевелением проводов входящих в монтажный блок со стороны моторного отсека, кажется черный разём. после этого вот до вчерашнего дня все было норм, сейчас это не помогает nea .
я вот подумал а может дело в монтажном блоке, он старый еще со старыми предохранителями. новый стоит 1 к, просто может ли быть дело именно в нём, и как это проверить, просто покупать новый, незнаю, а вдруг не он это.
Ездец
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 16:23
Магнитола напрямую к аккумулятору подсоеденена? Попробуй разьемы от черного ящика снять, посмотри, может окислилось совсем, или сгнило. И изнутри тоже можно проверить разьёмы.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:10
Ездец ну както так, во всяком случае мимо монтажного черного ящика. да я по выдергивал посмотрел, вроде особо окисленными они не выгледят, может ли там что-то быть внутри, стоить снимать разбирать блок?)
Ездец
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:54
Минусовый жгут проверил, все нормально? Если да, проблема где-то в черном ящике. нужно прозванивать. Сминаем разьем, по схеме определям, где там плюс, и тестером, другой шуп на - акб.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 16:06
Вообщем решилось все заменой черного ящика на новый.
Старый совсем был, вот такой
Wink
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 16:29
Внутрит этого ЧЯ часто встречаются непропаи и перегорании дорожек на плате. Разобрав его, в этом можно убедиться, и вылечить. Будет запчасть. Правда, пропаивать надо абсолютно все места, тк может быть скрытый дефект.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
