""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
пипец, летняя резина, отсутствие снега и зеленая трава .... хочу в Сочи
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
""Игорь" писал(а):пипец, летняя резина, отсутствие снега и зеленая трава:
Столица Зимней Олимпиады 2014
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Miraj
на мой вкус машина сидит как надо плюс подвеска должна очень гармонично работать
З.Ы. Ебахи пилять рука не поднялась бы
Andrew White
Авто: FM4
10е подпружинники бы опустили морду на пару см.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Andrew White писал(а):10е подпружинники бы опустили морду на пару см.
Точнее на 1
Andrew White
Авто: FM4
Я думаю автор будет не против
Мне кажется ровно получилось. Это из-за высокой арки морда кажется высокой. Ну вот как раз сантиметр может и помог бы.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ЧУ.
Авто: 2114
У меня с резаньем айбахов -50 сейчас еще на 20 ниже.
стоят все растяжки, защита нижнюю растяжку не закрывает.
сугробы и дороги у нас похлеще явно.
+ обвес.
умудряюсь еще на природу выезжать, да грязь месить (сильно не ругайте - разок было, да и то пришлось).
Г.у.М.а
epatazh писал(а):ну кароч как то вот так должно быть
ну по фотке спереди у тебя тож зазор
зад у вас почти вровень
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Кому должно?)
Мне пока что очень нравиться. На парковке даже не сразу узнаю, раньше зад задран был)
А 10-е подпружинники поставлю как опоры помрут. Вроде как сток опоры с кастором не дружат?
epatazh
Г.у.М.а
зазор есть небольшой. ладонь даж не лезет.
заднее колесо чутка в арке.
Цитата:Мне пока что очень нравиться
вот именно пока )) начнешь опускать трудно остановиться )
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh писал(а):Г.у.М.а
вот именно пока ))
Потом станет трудно поднимать, когда поймешь что неработает и скачет
Eibach конечно пилить не стоит, думаю в задранной морде вина сапога и положения картриджа внутри него. Именно поэтому стоит брать именно стойки в сборе, а не картриджи - но KYB в сборе не делает.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Berkut_Spb писал(а):Eibach конечно пилить не стоит, думаю в задранной морде вина сапога и положения картриджа внутри него. Именно поэтому стоит брать именно стойки в сборе, а не картриджи - но KYB в сборе не делает.
Никто из именитых производителей (Bilstein, Koni...) стойки в сборе не выпускает на ВАЗ.
Есть Асоми, СС, Дамп, Плаза, Торгмаш (?).
Ну а если хочется импорт, то придется мириться с отсутствием стойки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Berkut_Spb
Сапог непричем, и стойка тоже. Чтобы это понять надо хоть раз увидеть вживую это все. Тут проблема в родной опоре. Надо было ставить 10ю
Serg_x писал(а):Berkut_Spb
Сапог очень даже причем, если взять стоковый (СААЗ) и те универсальные сапоги кот. можно приобрести в магазе - то они будут отличаться ((( . Сам лично видел, хотя может левые сапоги подбросили...
Я все-таки решил свой неразборный СААЗовский сапог в разборный на сервисе переделать и туда влепил картриджи Sachs Advantage
Стоковые опоры морду не задирают, а вот СС20 Мастер - ДА!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Berkut_Spb
Цитата:Стоковые опоры морду не задирают, а вот СС20 Мастер - ДА!
Стоковые опоры - какие? Их две разновидноти - 2108 и 2110
В СС20 Мастер есть в комплекте проставка - для 2108 - ставим, для 2110 - нет
Проставка ровно 1 см.
Serg_x на самару 8-е, на десятку 10-е. То что с завода стоит.
Miraj
Мужики, ну не задрана морда! Она на 1 см НИЖЕ задка) Просто разная форма арок)
И опускать оч не хочеться, от защиты до земли уже сантиметров 10 по моему(
Miraj писал(а):Мужики, ну не задрана морда! Она на 1 см НИЖЕ задка) Просто разная форма арок)
Да оставь как есть, что уж там кроить.
Обычно на седанах ж#@а тяжелая и проседает побольше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Berkut_Spb писал(а):Serg_x на самару 8-е, на десятку 10-е. То что с завода стоит.
Еще раз объясняю:
-10е опоры на 1см ниже 08ых.
- в комплекте с опорами СС20 идет проставка толщиной 1см.
Уловил связь?
Serg_x писал(а):Berkut_Spb писал(а):Serg_x на самару 8-е, на десятку 10-е. То что с завода стоит.
Еще раз объясняю:
Уловил связь?
Ну разумеется )))
Но это не меняет того что мастер задирают морду, даже на самара без проставки. Уж столько тут людей копья сломало на этом.
Raptor
Авто: Lada 21144
za_k_on писал(а):
Ну не настолько же грустно. Я вот не верил этим цифрам, долго разглядывал фотки конструкции. На вид автопродукт жёсче. И теоретически, если прикинуть, тоже. Да и, как недавно почитал в ИС, походу цифры с потолка. Но не все же про это знают. Я вот хз что бы себе взял, если бы надо было быстро выбирать. Перевозка грузов не парит, поэтому, скорее всего, автопродукт. Мне там крепления больше нравятся.
А какой у Автопродукта усилитель? Я только растяжку заднюю ("
Цитата:Назначение: Уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%. Увеличивает общую крутильную жесткость кузова более чем на 2,5%. Эффект: Улучшение управляемости, устойчивости
знаю и, кстати, думаю не поставить ли ее заодно с уже установленным усилителм от ТМ.
Г.у.М.а
Raptor писал(а):думаю не поставить ли ее заодно с уже установленным усилителм от ТМ
тупая трата денег получится
