Таинственная сила электричества
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Таинственная сила электричества вывод темы на печать
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 09:42
Приветствую всех!
Ситуация следующая. Генератор 37.*. Напряжение в бортовой сети 14.6 - 14.9 В (как заведешься). Включение потребителей приводит к проседанию напряжения и тутже загорается лампа зарядки акумулятора (даже при 14.4 В). Реле-регулятор при проверке "на стенде" полностью отключает обмотку возбуждения при 14.3 В. Переносной осциллограф как под нагрузкой (свет, обогрев и т.д.) так и без нагрузки показывает на клеммах аккумулятора грязненькую синусойду амплитудой 80 мВ. Разность потенциалов между двигателем (генератором) и минусовой клеммой аккумулятора 0.2 В.
Идей море. Как кончится дождь пойду звонить диоды. Но может быть кто-нить выдаст диагноз "вероятность 90%".
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:29
Если проблема в том, что загорается лампа, то см. 1, иначе см. 2.
1) На некоторых моделях отдельных годов выпуска контрольная лампа заряда работает под управлением специального реле. Здесь имеется ввиду не реле-регулятор (т.е. регулятор напряжения), а реле лампы заряда, т.е. самой лампы. это реле иногда ставится наряду с регулятором. Возможно, виновато оно, но есть ли оно на твоей машине надо в мануале читать. Сразу говорю, вероятность мала.
2) Да, генератор однозначно даёт перезаряд, но во-первых 14,9В - это хоть и плохо, но не катастрофа, если напряжение выдаётся ровно, без резких скачков (если потребители не включать), а во-вторых, если регулятор в порядке, то вероятнее всего виноваты щётки - ну, я думаю, ты их уже посмотрел - сам оцени их состояние. У меня были резкие быстрые скачки 13,7В-15,5В без потребителей, регулятор был отличный, щётки - весьма плохие, замена щёток - и напряжение 14В как влитое.
realist сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
