nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Отсоединял клеммы на аккумуляторе, и случайно коротнул плюс с массой на кузове. После этого не работает свет (никакой), горит в пол накала без включения зажигания чек, не работает сигналка, не включается магнитола, и самое неприятное - не заводится двигатель - стартер даже дернуться не пытается.
Из БСК периодически раздается постоянный шум динамика, если вставляешь ключ, он пропадает.
На приборке вполнакала горят контрольные лампочки, если вставляешь ключ и поворачиваешь во 2-ое положение - то загораются в полный накал, но окошко с пробегом не загорается...
Из двигателя (где-то в районе рампы) раздается постоянный шум, как будто работает какие-то электромоторчики.
Проверял в ЧЯ все предохранители - на глаз все целое. Также проверял главное реле и предохранитель главного реле - тоже целое.
Что можно еще посмотреть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот этот провод поверяй. Наверняка обгорел.
Сергио
nnik писал(а):Отсоединял клеммы на аккумуляторе, и случайно коротнул плюс с массой на кузове.
Как долго длилось замыкание?
nnik
serg_42 писал(а):Вот этот провод поверяй. Наверняка обгорел.
На клеммах все провода целые, это сразу проверил..
Сергио Не больше 1 секунды, наверное меньше даже. Паленым после этого не воняло..
ortodox
+1. Где-то отгорела масса.
Сергио
nnik
Проблему нашел - подкрутил потуже массовый провод, который указал
serg_42.
Всем спасибо за помощь!!!
