Странный запах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный запах вывод темы на печать
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 14:00
Два дня назад в салоне стал чувствуваться ярко выраженный запах, типа как серной кислоты или уксуса. ощущается всегда, особенно после стоянки. Что течёт? радиатор печки?
PS недавно менял масло в двигателе, когда снимал фильтр, то вылил немного на защиту картера.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 14:07
ковры сгнили?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 14:32
понюхай сидухи может где то вода попала либо под ковриками , больше я думаю вариантов нет
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 15:16
у меня после утренней заводки выхлоп пахнет типа ацетоном, катколлектор работает. У тебя может посос в салон есть. У меня на 9 ке, пока спойлер не поставил, выхлоп в салоне чувствовался.
Последний раз редактировалось: nnnddd (15 Февраля 2010 17:32), всего редактировалось 1 раз
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:29
Dima_b писал(а):
...типа как серной кислоты или уксуса...
По описанию на тосол похоже. Уровень в расширительном бачке проверял?
andrew73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:34
не, запах даже если с утра не заводя садишься. В машине ничего не разливал...
Dima_b
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:43
Да, уходит совсем немного, но и то с нижнего патрубка радиатора(основного).
Dima_b
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:50
где то краем уха слышал что если тосол течет в салон, то запах "сладковатый".
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:03
Если ковры мокрые то будет запах затхлости, а сероводородом воняет сцепление, когда подгорает.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:06
Во,... как раз 2 дня назад тянул друга по городу, только под капотом запаха нет, а в салоне спустя это время еще ощущается, и притом не слабо.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:08
mr1 писал(а):
Если ковры мокрые
ковры сухие, да и с бачка тосол уходит очень медленно, гдето 200 грамм за 3 мес. и то с радиатора (не печки)
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 19:08
На ходу или по любому ?
Dima_b
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 19:15
по любому.
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:14
Вроде, когда сцепление "подгорает" запах на ходу только бывает.
Может в вентиляцию что попало? Если салонный фильтр есть, то стоит его проверить.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:01
а в багажнике не нюхал? там обычно вся сырость. у меня когда вода туда попадала тоже запах был
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:26
Dima_b писал(а):
mr1 писал(а):
Если ковры мокрые
ну, ковры и не от тосола завонять могут. конденсат, с ножек набирается
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:39
Прикрепи к сообщению пробник hehe
По сабжу - похожая проблема только после запуска мотора в салоне из печки начинает вонять 80-м бензином, причем под капотом не воняет, чуть подует печка и через 5 минут уже не воняет - вот откуда взялся тоже не пойму - толи фильтр напитался от ЗИЛа какого выхлопом то ли как?
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 09:51
Вчера вечером выпал снег и припорошил решетку воздухозаборника. Снег то я откидал, но он, естественно, успел внутрь попасть.
Заметил такую вещь (раньше внимания просто не обращал): после включения печки появился такой кисловатый запах. Пропал буквально через несколько минут. Походу салонный фильтр немного намок от растаявшего снега, а после подсушился от проходящего воздуха и запах пропал.
Вот, теперь жду выходных, чтобы его поменять. supercool
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:45
толи выпуск на холодную подсекает и в салон потягивает?
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:34
запаха в багажнике и под капотом такого нету. еще дно, недавно прыскал на стекло незамерзайкой(ароматизированной), так она не сразу лилась,видно пробка гдето или подтекает. так вот сегодня заметил что из под кожуха щитка передка небольшая струйка жидкости течет, или тосол или та самая незамерзайка. течет со стороны вакумника. Торм. жидкость в норме, не уходит. так вот думаю может незамерзайка вылилась на жабо, потом попала на салонный фильтр - вот и стоит этот запах. как раз он еще напоминает запах водки.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:45
странно у вас в белгороде водка пахнет - серной кислотой или уксусом 63
Dima_b ты кончай там такие эксперименты ставить pst
по теме.
Незамерзайка же по жабо в щелки стекает и под кожух щитка?
может сдох кто в вентиляции?
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:57
После водки с запахом уксуса и серной кислоты hehe
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 12:09
Razz
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 12:10
я хотел сказать что запах как будто бухого возил долго и все пропиталось насквозь.
nnnddd
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:09
я пару недель назад менял сцепление, машинка оттаяла и в салоне запахло какой то капутой nea , Потом выехал на мороз, всё замёрзло и пропало. Ждём весны Smile .
Страница 1 из 2
