LunaticK
Авто: 21093
Есть 21093 97000км пробега с новым карбюраторным движком (тыщ 7 на нем проехал).
Есть родная коробка в которой завелись проблемы: выбивает вторую, задняя входит с хрустом, вторая на высоких оборотах входит с характерным "чпок" (как будто не успевают синхронизаторы), шумит выжимной сцепления, течет сальник который на ручке переключения кпп.
Решено по весне снять и перебрать, заодно поставить облегченный маховик и сцепление новое. Теперь вопросы:
Какое сцепление поставить для спортивной езды (Пиленга, Валио, что-то еще)? И почему?
Что сделать с коробкой, чтобы
успевали синхронизаторы на второй передаче (тыщах так на 4-5оборотов, не следил до скольких падает с 6 при переключении)?
Возможно какая-то доработка или установка в коробку каких то спортивных узлов (не за 20 тысяч рублей конечно, в пределах разумного)?
