Не включается зажигание 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается зажигание 21099i вывод темы на печать
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 16:38
Вобщем дело было так, сел, завел, она поработала секунд 5-10, я в это время решил панель протереть, протер, ехать собрался, и тут машина заглохла, комбинация приборов потухла, вобщем отрубилось зажигание.
Музыка и сига работают
Проверял предохранители, все целые, на одном видно только что он подплавился немного, но нить целая.
Стоит европанель
Вобщем куда еще посмотреть, пошарить?
trofitro1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:35
что это может быть?
реле зажигания?
главное реле "чего то там"?
замок зажигания?
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:59
Был случай аналогичный, завел. Поработал двиг чутка и заглох, и панель не загорается при повороте ключа.
Оказалось клеммы окислились)
Почистил, поджал и завелась без проблем)
antoha-spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
trofitro1
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:12
Дак если бы клеммы окислились, другие потребители (сига,музыка) тоже бы не работали, или я ошибаюсь?
-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:51
у меня на девятке было так!!!Завел машину,поехал...По пути тупо погасли фары и выключилась печка.Встал на обочину заглушил мотор...посмотрел предохранители все ок!!решил завести а ***!!!В общем оказалось что на замке зажигания отвалился провод(розовый)...снял замок,припаял поставил на место и поехал дальше...посмотри может в этом дело Smile
Улыбаемся и машем.....
-=Klod=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
