Дворники и омыватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники и омыватель вывод темы на печать
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 16:51
Коллеги, нужна помощь!
Сегодня утром поехал на своей 99 - полёт нормальный. К середине дня отключились дворники и омыватель (утром работали). На подрулевой переключатель никакой реакции. Поворотники работают нормально, но не отщёлкиваются когда после поворота руль обратно выкручиваешь. Когда кручу руль периодически раздаётся щелчок, как будто что-то там зацепляется, а потом соскакивает.
Что смотреть? Реле омывателя новое, подрулевые - новые от шеви-нивы...
Snakesp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:49
У друга была подобная фигня с дворниками, был виноват замок зажигания, вылечилось заменой замка.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:24
smartok
А как они связаны?
Просто замок стоит новый (2 месяца как поставил). Заводится без проблем. Вся остальная электрика вроде работает нормально...
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:34
Внимательно посмотри на разъём который подключается к ЧЯ с зади. Может из колодки выскочил контакт. У меня такая проблема с дворниками была
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 19:00
diimm
Посмотрел. Колодка плотно сидит.
Где ещё могла собака порыться?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 19:11
Была недавно тема. Подрулевой на замену.
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 19:51
a350yt
За неделю накрылся подрулевой? Я их в прошлую среду новые поставил...
А как вообще механизм на отщёлкивание работает?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:20
Должен работать! Может быть в кожухе на руле что-то отошло, та вроде есть колодка, и заодно проверь ЧЯ, в друга было такое но наоборот, помыл машину,так дворники сами включались))))
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:00
Snakesp писал(а):
diimm
контакты шевелил у этой колодки. может всётаки один контакт немного отошёл. Я пока колодку не снял не у видел.
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 15:47
diimm
Точно. Колодка. Снял, побрызгал wd'шкой, поставил на место- всё заработало. Спасибо!
