_eXe_
Авто: ваз 2113
Буквально вчера вечером стал обладателем новенькой ваз 2113. И уже на следующий день проблема. До этого ездил на классике и не разу не сталкивался с подобной. А проблема такая. Сижу я значит в машине все рассматриваю (радуюсь) и тут вижу что стрелка температуры ползет вверх к красной зоне. Открыл капот и сразу понял в чем проблема. Вентилятор на радиаторе не крутится ! Что смотреть, делать?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Раз говоришь пересел с классики, то советую изучить мурзилку. На ПП вентилятор электрический и начинает работать только при достижении определённой температуры( я по БК поставил 101С), в отличие от классики он там принудительный(крутиться всегда).
_eXe_
Авто: ваз 2113
Спасибо. Но у меня без бк =(( я поеду до сервиса доеду, не знаю я что там не так.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
_eXe_
Скинь фишку с ДТОЖ, вентилятор должен крутится. Если крутится меняй ДТОЖ.
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Нажми сначала гуделку, если не работает - сгорел предохранитель.
алексей6699
Авто: 21113
не паникуй, по приборам 2113 в сравнении с классикой кажется, что вентилятор включается очень поздно, дождись на холостых, увидишь, включится!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Купи мурзилку и изучай потихоньку. Увидишь поможет!!!!
_eXe_
Авто: ваз 2113
Приехал на сервис. Скинь фишку с ДТОЖ, вентилятор должен крутится. Сделали вот это. Он закрутился. Открыли блок предохранителей, переставили реле. И все заработало.
алексей6699 Я долго ждал, почти до красной зоны температура дошла но так и не включился.
Пока все норм, сверчки тока селятся.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
_eXe_ писал(а): Скинь фишку с ДТОЖ, вентилятор должен крутится. Сделали вот это. Он закрутился. Открыли блок предохранителей, переставили реле
Ничё не понял
Фишку скинули -крутится. Нафига реле меняли?
_eXe_
Авто: ваз 2113
Rover_61reg Реле не меняли. Переставили местами ( не я делал) ХЗ.
А фишку если скидывать то он и на холодную закрутится.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Rover_61reg писал(а):Фишку скинули -крутится. Нафига реле меняли?
Тоже не понял, нафиг его менять или переставлять? Если бы не крутился вообще-тогда понятно.
_eXe_ писал(а):А фишку если скидывать то он и на холодную закрутится
Если скинуть фишку он будет крутится постоянно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
_eXe_
Землякам
_eXe_ писал(а):Сделали вот это. Он закрутился.
дтож гонит скорее всего
Дмитрий У. писал(а):Rover_61reg писал(а):Фишку скинули -крутится. Нафига реле меняли?
присоединяюсь к вопросу
Алексей Медведев
Авто: ВАЗ-211440, ВАЗ-211540
a350yt писал(а):Раз говоришь пересел с классики, то советую изучить мурзилку. На ПП вентилятор электрический и начинает работать только при достижении определённой температуры( я по БК поставил 101С), в отличие от классики он там принудительный(крутиться всегда).
Подскажи пож-ста как по БК выставить температуру 101С, а то вентилятор, на мой взгляд включается очень поздно(почти на красной зоне)
a350yt
Алексей Медведев писал(а):Подскажи пож-ста как по БК выставить температуру 101С, а то вентилятор, на мой взгляд включается очень поздно(почти на красной зоне)
Заходите в дисплей установок2, выделяете параметр, коротко нажимаете на Кн3, большими кнопками выставляете нужные значения, коротко нажимаете Кн3. Теперь при данной температуре будет включаться вентилятор охлаждения. ( у меня БК Multitronics "Comfort" Х 15)
Budy
Авто: 099i->опять ино
Алексей Медведев
открываешь мурзилку к БК и в соответствующем разделе все устанавливаешь.... у тебя какая модель БК???
_eXe_ писал(а):Открыли блок предохранителей, переставили реле. И все заработало.
это так фича у сервисмэнов для изображения своей работы...
Алексей Медведев
[quote="Budy"]
Алексей Медведев
модель точно не скажу, но знаю точно что стандартная , которая с завода идет на люксы ставят, если более точно, то вечером домой поеду, посмотрю... :pardon. и мурзилки отдельной вроде нет, описание в мурзилке на машину было.
Budy
Алексей Медведев
ага он самый. жаль..., придется на СТО ехать мозг им выносить, машина то на гарантии...
Budy
Алексей Медведев
поставь другой БК......
у меня мультитроникс давно стоит...прикольная штучка...и очччень удобная...
Rover_61reg
Счас вроде не лето, а народ принудиловку карлосона мутит.
Ребята чините систему ОЖ! В сток. прошивках температура включения карлосона выбрана оптимально на максимальном открытии штока термостата.
Вошь 7.0, правда при 107 врубает карлосона, но это другая песня.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Rover_61reg писал(а):Ребята чините систему ОЖ!
Алексей Медведев писал(а):придется на СТО ехать мозг им выносить, машина то на гарантии...
ДТОЖ скорей всего мудрит, я свой летом менял именно по такой же причине.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Неисправность термоса может влиять на работу ДТОЖ?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Неисправность термоса влияет на неисправность системы охлаждения в целом... А ДТОЖ как раз и показывает температуру этой системы.
APSAT
Тазовод093 писал(а):Неисправность термоса влияет на неисправность системы охлаждения в целом... А ДТОЖ как раз и показывает температуру этой системы.
Хм, если температура нормально поднимается до 50-ти, а потом крайне медленно, то это можно отнести на счёт термостата?
Алексей Медведев
Budy писал(а):Алексей Медведев
Штука удобная, не спорю, но как то особой необходимости раньше я в ней не видел, поэтом и штатного с лихвой хватало...
