Веня
Авто: 2106
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
ПРиблуда стоит перед кастрюлей фильтра, в нее еще гофра снизу подтыкается. по моему это оттуда. Типо клапана теплого/холодного вздуха. Эта фуська чуть в кастрюлю дожна торчать, при снятой кастрюльной крышке - погляди если не торчит - прикрути обратно))
Budy
Авто: 099i->опять ино
термостат....изменяет автоматически положение заслонки забора воздуха в кастрюлю холодный/горячий...
полезный девайс для карба...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Budy писал(а):термостат....изменяет автоматически положение заслонки забора воздуха в кастрюлю холодный/горячий... supercool
В точку, штуковина очень полезная
primus
Budy
вово. а чойта он выкрутился интересно?
Budy
primus
а тряску двигателя никто не отменял.....
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
+ но что б там была
я в шоке, а штуковина зимой для карба полезная
Веня
Авто: 2106
подскажите тогда куда её вкрутить и как узнать работает она или нет?
Budy
Веня
к кастрюле слева приделывается пластиковый воздуховод (по сути тройник и в нем заслонка)...у него снизу забор горячего воздуха спереди холодного....вот в этом тройнике со стороны кастрюли и живет этот термостат...
Веня
Авто: 2106
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Надо покупать этот блок в сборе чтобы всё работало правильно. Они регулируются на заводе, самостоятельно правильно закрутить этот датчик довольно сложно.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Веня писал(а):и как узнать работает она или нет?
По мере прогрева заслонка в терморегуляторе должен открытся, легко проверить пльцами, надо только снять с него наконечник, если он есть.
Вещь и вправду полезная, когда двигатель немного остынет, ХХ после запуска лучьше держит.
