proshkin-sergey
Авто: ВАЗ 21713
Здравствуйте все. Прошу помощи так как не знаю где еще копать.
Итак, машина почти новая Приорка 1,6 16кл. На 2000км заменил масло в коробке на синтетику Shell 75w90, в двигателе тоже синтетику Shell 5w40, фильтр само собой, и свечки NGK V-Line 12 BCPR6E. Аккумулятор родной - Aktex 55A/ч 425А. Бензин - 95.
Сейчас на улице -24г.ц. и заводится далеко не с первой, а где то с пятой попытки. До смены всего заводского она наотрез отказывалась заводится в такую же температуру. В чем еще может быть проблема? Или хотябы как ее заводить в такой мороз.
P.S. Продувку цилиндров делаю.
Выяснил еще кое что. С прошлого года на Приоры ставят контроллеры с какой-то не той прошивкой, говорят что из-за нее двигатель плохо запускается уже до -25, а ниже и вообще нет смысла пытаться что-то с ним делать. Так ли это? И что посоветуете делать? Если в этом, то как можно перепрошить контроллер, так чтоб не лишиться гарантии?
