Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Коллеги, нужна помощь!
Сегодня утром поехал на своей 99 - полёт нормальный. К середине дня отключились дворники и омыватель (утром работали). На подрулевой переключатель никакой реакции. Поворотники работают нормально, но не отщёлкиваются когда после поворота руль обратно выкручиваешь. Когда кручу руль периодически раздаётся щелчок, как будто что-то там зацепляется, а потом соскакивает.
Что смотреть? Реле омывателя новое, подрулевые - новые от шеви-нивы...
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
У друга была подобная фигня с дворниками, был виноват замок зажигания, вылечилось заменой замка.
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
smartok
А как они связаны?
Просто замок стоит новый (2 месяца как поставил). Заводится без проблем. Вся остальная электрика вроде работает нормально...
diimm
Внимательно посмотри на разъём который подключается к ЧЯ с зади. Может из колодки выскочил контакт. У меня такая проблема с дворниками была
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
diimm
Посмотрел. Колодка плотно сидит.
Где ещё могла собака порыться?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Snakesp писал(а):Поворотники работают нормально, но не отщёлкиваются когда после поворота руль обратно выкручиваешь.
Была недавно тема. Подрулевой на замену.
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
a350yt
За неделю накрылся подрулевой? Я их в прошлую среду новые поставил...
А как вообще механизм на отщёлкивание работает?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Должен работать! Может быть в кожухе на руле что-то отошло, та вроде есть колодка, и заодно проверь ЧЯ, в друга было такое но наоборот, помыл машину,так дворники сами включались))))
diimm
Snakesp писал(а):diimm
контакты шевелил у этой колодки. может всётаки один контакт немного отошёл. Я пока колодку не снял не у видел.
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
diimm
Точно. Колодка. Снял, побрызгал wd'шкой, поставил на место- всё заработало. Спасибо!
