Дело было где-то справа:-)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дело было где-то справа:-) вывод темы на печать
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:42
Доброго всем времени суток.такой вопрос возник когда завожу машину на холодную начинает немного посвистывать-поскуливать с правой стороны,со стороны грм и генератора,писк не постоянный а периодичный,даже иногда посвистит,перестанет,посвистит,перестанет и буквально минуты через 3 пропадает совсем...что это может быть?заранее спасибо за ответы.
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 21:50
ролик ремня ГРМ
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:20
Ремень генератора,когда газуешь то проходит?
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:21
1) Ролик ремня ГРМ
2) Ремень ГРМ
3) Ремень генератора
4) Подшипник генератора
Denny
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:34
так я не газую,она ж холодная,нельзя газовать вроде...
Denny
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:37
а вообще это чем либо чревато?я имею последствия если не заняться
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:54
У меня в сильные морозы бывало,минута-полторы.
Немного пожужжит и тишина,ролик новый,отходил 15 тыс.
Забил...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 22:56
скинуть ремень генератора и завести попробовать, может ролик ГРМ а может и помпа..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:22
НЕСТЕР писал(а):
1) Ролик ремня ГРМ
2) Ремень ГРМ
помпу еще забыл
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 09:00
Если после прогрева не свестит забей. Как свистеть будет постоянно поменяешь свистуна. наверное где то смазки не хватает
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:04
У меня плять ролики новые свистели. И пофиг какой. Вологодский тож. Я его разобрал, промыл. Туда литольчика засыпал - и все как рукой сняло. Я так понял их самому надо смазывать...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 20:44
Свистело и у меня в районе ремня ГРМ. Помпа, ролик, ремень ГРМ, шестерня коленвала всё новое, месяц отъездил и завыло. Думал ремень сильно перетянут, поехал на СТО, мастер чуть ослабил, вой не пропал. Сегодня снял ролик, разобрал его, смазки там не много на самом деле:
Набил литольчика под завязку. Собрал поставил. Завёл не воет. Но ролик и так крутился легко. Люфта нет. Помпа тоже крутится нормально, люфта нет. ХЗ чё выло то. Кстати сегодня впервые в своей жизни скидывал и одевал ремень ГРМ. Сыкотно сильно было. Еле заставил себя. А оказалось всё просто. Поддомкратил правую переднюю сторону машины, чтобы колесо вывесилось. Воткнул первую передачу. Кручу колесо а оно не крутится. Сдвинуть не смог. Воткнул пятую передачу. Покрутил колесо пока метку на шкиве распредвала не совместил с меткой на железной крышке. Вынул резиновую заглушку из картера сцепления, метка на маховике выставлена точно. Опустил машину. Потом всё легко. Ослабил ролик, открутил гайку, снял ролик. Ур-р-р-р-р-а-а-а-а-а. Для меня теперь не проблема поменять самому помпу, ремень ГРМ, ролик. А раньше, навернулась например помпа. И думаешь: блин, где деньги взять на новую помпу? Помпу купишь, и думаешь: блин где деньги взять на замену помпы на СТО? Теперь второй пункт отвалился. Чему я нескзанно рад.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 22:03
смотри ролик, заклинит - ремень будешь менять, а это исче рупий 300...
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
parovozik
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 22:30
Александр 78 писал(а):
смотри ролик
Так а я по твоему что сделал?
