Панель ошибок пиликает около 2 раз в секунду без остановки) мигает лампа сигнализации - всегда( постоянно горит плафон
помогите не знаю что делать, концевики в порядке кроме правой передней двери при прозвонке замыкает на массу, но когда погода сухая почти не пиликает( провод от концевика уходит в кузов в неизвестность, по схеме идёт в монтажный блок, а где он не понятно, блок предохранителей в основании сырой возможно из за этого
прошу помощи! заранее благодарен за отзывы)
RoMaJle
Авто: Golf4
Дак поменяй все 4,может поможет они по 11 руб стоят
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
такая же хрень. концевики менял, не помогло.
~@ndrey~
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
У меня почти такая же проблема, когда садишься в машину и закрываешь водительскую дверь, БСК, секунд через 4-5, пиликает один раз и замолкает. Что это косяк концевика или особенность системы?
vazbl4
Авто: 2115
облепите динамик 2-х сторонним скотчем в 2 ряда и не будет звук бесить будет мягким и приятным как в иномарках почти)
~@ndrey~
vazbl4
Извиняюсь за глупый вопрос: его надо внутри блока заклеивать или можно заклеить решетку снаружи? Я просто пробовал снаружи заклеивать виброизоляцией, но особого результата не дало.
vazbl4
Авто: 2115
~@ndrey~
я разбирал . там не сложно оотверткой поддеть бесила тыдынькалка эта .приборку какт с нимал вот заодно и решил залезть. уже пол года не напрягает.
~@ndrey~
vazbl4
Благодарю за подсказку, как раз весной панельку придется снимать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
~@ndrey~ писал(а):когда садишься в машину и закрываешь водительскую дверь, БСК, секунд через 4-5, пиликает один раз и замолкает. Что это косяк концевика или особенность системы?
У меня тоже так, имхо запроектированный глюк.
JackLSDaniels писал(а):прозвонке замыкает на массу
JackLSDaniels писал(а):блок предохранителей в основании сырой возможно из за этого
и нормальный такой совет
RoMaJle писал(а):Дак поменяй все 4,может поможет они по 11 руб стоят
Курим схему жгутов самара 2 из фака (или общую схему самары) и ищем коротыш. Т.е. откидываем разъём Ш9 на ЧЯ и смотрим короткое.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (15 Февраля 2010 23:41), всего редактировалось 2 раз(а)
zzrus
Авто: Калина 11176
JackLSDaniels писал(а):Панель ошибок пиликает около 2 раз в секунду без остановки) мигает лампа сигнализации - всегда( постоянно горит плафон
короче у себя на днях шумку снимал и менял на новую-так вот там все мокро ппц,провода от двери и провод на тв антенну сгнили(они тонкие)
~@ndrey~
Rover_61reg
А мне на СТО говорили смотри концевик, посмотрел - полностью исправен , поэтому тоже склоняюсь к заводскому глюку
а где сам динамик находится?
и
Где провода могут мокнуть под ковролином в ногах у водителя?
Rover_61reg
~@ndrey~ писал(а):поэтому тоже склоняюсь к заводскому глюку
Глюк на 100% иначе бы сига давала знать, о незакрытой двери или плафон горел бы.
Вот
нашёл, может поможет
JackLSDaniels писал(а):мигает лампа сигнализации - всегда( постоянно горит плафон
а они таки дают о себе знать)) ну и естественно сига чирпами пищит
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
у меня такая же фигня была практически сразу после покупки. при выключении зажигания, при условии закрытых дверей, загорается и гаснет на панельки "открытые двери". я просто забил
я бы тоже забил да уши режет и раздражает если вов ремя движения пиликает без перерыва(
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А у меня с завода как-то тихо пиликает,может и неисправность динамика,но действительно как в ино не напрягает,а у других слышал,как колокол на колокольне
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
вырвать динамик и всего то делов... я с 10-ки вырвал его в день покупки, и тишина....
Raptor
Авто: Lada 21144
А у меня пиликает, что ключ остался. Такое после установки противоугонного замка стало.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
себе сам ставил в связи заменой приборки на vdo так уже 3 года полет нормальный. всетаки где-то провод. хлопушка тоже подключена. сига через диод подключена. в бск глючить особо нечему. смотри проводку
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Здравствуйте, подскажите по пожалуйста где проходит провод концевика правой передней двери,а то БСК и сигналка молчат при её открытии.сам концевик менял,вот ещё до ЧЯ не добрался прохладно на улице.2114. заранее спасибо.
Cozzy
Авто: 21093i
Я и не знал, что это такая распространённая проблема...
У меня запиликала на 2-й год, сперва редко, потом чаще, потом навсегда.
Напрягало не только тын-дынканье в салоне на ходу, а ещё и аварийное срабатыание сигнализаии, якобы на отрытую дверь при стоянке.
Пытался вылечить "наскоком": проверял концевики, лазил в плафон салона искал коротец - не помогло.
Единственно, что сделал, извлёк динамик из БСК, это нетрудно,теперь тока лампочка горит. Хрен с ней.
Rover_61reg
Raptor писал(а):А у меня пиликает, что ключ остался.
у всех пиликает.
Cozzy писал(а):Хрен с ней.
Уход от проблемы - не есть её решение.
Мелкий2010
Я сегодня разобрался со своей. у меня под водительским ковриком перетёрло изоляцию провода идущего от передней правой двери к ЧЯ. так на заводе их не аккуратный прокладывают!
