Ремонт подвески- Нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт подвески- Нужна помощь вывод темы на печать
Xatabich
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:28
Хотел сделать сход-развал, поехал в МВО, там посмотрели и сказали, что делать не будут, так как нужно заменить опору левой стойки, шаровые и наконечники...
Мне не совсем понятно как шаровые могут повлиять на сход развал...
Отсюда вопрос каких производителей покупать комплектующие??? и что из этого действительно может повлиять на сход-развал, какие элементы следует проверить если уж полезу это делать. Пробег 42 тысячи.
И еще вопрос через сколько тыков пробега является нормальным смена этих деталей. Есть мысли поменять аммортизаторы заодно...
по поводу опор: сс-20 ставить не буду, денег щас на них нету....
зы менять буду не сам, а на сервисе..... чую попал баксов на 300..(если аммо менять)
я на гонке пуляю...
Xatabich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:53
Если задефектовано грамотными спецами - то говорят правду. Все эти детали влияют на сход-развал и после их замены нужна регулировка.
По поводучерез скока менять - как пулять будешь. Стойку с опорой можно угробить одной хорошей ямой или поребриком Laughing и конечно качество деталей. В ЗР были сравнительные испытания шаровых и наконечников - но можно ли верить всему этому?
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 16:54
Шаровые Белмаг рекомендую. импорт не бери ни в коем случае!
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 17:00
А как вы относитесь к таким разрекламированным зарулём маркам?
Например: КЕДР? НАЧАЛО?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 17:26
За рублём парит всякий хлам. Если брать наши, то лучше ТРек. Причём, НЕ чемпион.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 17:49
А почему НЕ чемпион? Кормил старую 21053 чемпионапи - после 40 тыс менял для профилактики... А на пп шаровую убить труднее (правда как повезет с браком).
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 18:21
Десятка стоит ТРЕК-Чемпион - уже 40 тыщ, диагностика раз в три месяца (раз в 3000км) - "все как в лучших домах Парижа и Лондона"Smile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Edw
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 23:37
Поддерживаю, Трек (просто Трек) - достойная вещь. Импорт - ни в коем случае!
Edw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 00:11
Вчера съездил на осмотр подвески, блин написали список по замене
шаровые, ромашки (что это такое) еще что то не помню список в машине остался, и в конце стоял сход развал
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ben
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 17:51
Трек-чемпион Гуд, рулевые Кедр после 25т.км. в норме, так что заявленную гарантию в 40т.км. они держат. Убиваю уже второй комлект Чемпионов, после 30т. пробега на первом, правая шаровая застучала. Но три года назад они были еще сыроваты. Сейчас всё окей.
Ben сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xatabich
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 00:49
А почему нельзя импорт? мне в магазе советовали лемфордер и наконечники и шаровые......
Чем плохи? наконечники кстати какой фирмы посоветует?
Ремонтироваться буду в пятницу. а по сему чем раньше будет ответ тем лучше....
2 Ярик: а где купить посоветуешь? и что брать из импорта или его вабще не брать?
я на гонке пуляю...
Koba
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 09:12
Присоединяюсь к вопросу: почему импорт нельзя? Был печальный опыт?
Да, кстати в Питере закупаюсь в одном авторитетном месте всё время (магазин "Масла и смазки") так там тоже очень хвалили этот самый "лемфордер". Правда он стоит в 3 раза больше наших деталей, но может имеет смысл? Может походит дольше? У кого-нибудь уже оыт общения с этой маркой был?
Edw
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 20:39
Плохи тем, что не выдерживают даже несильного удара - моментально появляется люфт, который потом только увеличивается. Наконечники луше настоящих ВАЗовских (которые ставят на конвеере), я еще не встречал, но где найти оригинал вот в чем вопрос, халтуры много. Если бы появились Трек, взял бы не раздумывая, есть положительный опыт использования их продукции.
Evgesha
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 21:54
Лемфердер шаровые брать не в коем случае нельзя - не проходят и 3ккм! Наконечники у них хорошие - у меня живут уже 15ккм.
Кстати через 3ккм заменил шаровые на Lucas и очень доволен!
Evgesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ben
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 22:29
Трек и БелМаг, производят свой шаровые,из пальца г. Белебея, это самый ответственный элемент шаровой. На Вазе шаровые только пр-ва Белебея.
Edw
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 22:31
Спасибо! Действительно, важная информация.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 14:20
Народ!
Подскажите,какие марки шаровых можно спокойно брать ?
1. Трэк Чемпион(Трэк)
2. Белмаг Комфорт (Белмаг)
3. Белибей
4. Владимир
5. За рулем
6. Воронеж (усиленная)
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 17:58
У меня с рождения стоят 76 тыс. как новые и шаровые и наконечники!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
