@lllig@tor
Кто-нибудь знает,что за приборчик? Стоял на карбюраторной ,ввезенной из Венгрии ВАЗ21099 под пассажирским сиденьем. Выглядит как аллюминиевая коробочка 120х100х20 примерно с надписью LADA и на ней разъем (навроде контроллера). Представляет собой ценность или можно выбросить нафиг?
Slavny
Фотки в студию! особенно чтоб разъем был виден 8-)
-=Worm=-
Slavny писал(а):
Фотки в студию!
Seryoga
У друга в тойоте когда сядешь - лампочка начинает моргать пока ремень не пристегнёшь. Может что-то подобное?
DidJ
Машина была с МПСЗ и системой снижения токсичности выхлопа. Это контроллер этой системы. Если всё это снято, то он не представляет никакого интереса. Ну разве что появится желние восстановить.
Sonauto99
Если разъем как у штатного коммутатора ВАЗа, плюс еще один контакт крайний слева, то скорее всего это СКЕ-1. По описанию очень подходит. На блоке должно быть написано, что сделано в Швеции. С 1991г. ВАЗы на экспорт оснащались этой системой.
Storm
DidJ писал(а):
Машина была с МПСЗ
Sandro-63
Это у тебя блок управления смесеобразования.( Так сказать прообраз мозгов Smile ) там помотри на выпускной трубе ,почти на уровне моторной переборки стоит датчик, а под капотом диагностический разьем рядом с блоком управления электромагнитным клапаном ХХ. У меня стоял такой на 083 ,когда начала машинка глючить,решил заняться проводкой,заодно поменять ковер в салоне,вот тогда случайно эту хреновину и обнаружил Smile .
Можно убрать сменив только проводку в салоне и помоему провода коммутатора( и будет как обычная машина. Smile )
Сергей 22
<Storm> писал(а):
DidJ писал(а):
Машина была с МПСЗ
katmai
фоты в студию!!!
mutabor_gl
проще посмотреть на карбюратор, если уже стоит обычный солекс, то коробочка представляет чисто исследовательский интерес.... да, фоты тоже хачу ,а то только в книжках четал
@lllig@tor
так и не врубился как фоты вставлять-хотя прибор сфотографировал
superkonst
Dimok
Кинь мне на ящик Dimok17@yandex.ru
выложу - только плиз можми фотки 8-)
katmai
@lllig@tor
заливаешь на фотофайл а потом тут делаешь так: [img]прямая ссылка на твоё фото на фотофайле[/img]
@lllig@tor
Вот оно
@lllig@tor
katmai
контроллер AXTEC AFR (314012) для управления смесеобразованием
Не пинайте, народ... Решил поднять темку на недолго...
Мож есть у кого схемка на этот девайс - LADA AXTEC AFR 314012...?
Желательно с описаловом... gpn
Sonauto99
Лучше так: Может кто еще не выкинул этот девайс - LADA AXTEC AFR 314012...?
Sonauto99
Ну... А если сламаетца...? 63 Дядю Васю с паяльной лампой искать...?
Лучше схемку иметь... Дык и самому почему бы не слепить...? Smile
DidJ
kazak1102 писал(а):
Ну... А если сламаетца...? Дядю Васю с паяльной лампой искать...?
Тут стоит задумать о целесообразности установки его вообще. Для него надо дорабатывать карб, если ничего не путаю, ему нужна лямбда. В общем, чтобы по уму делать, бюджет может выйти не очень гуманный. А что получим на выходе? Карбовую машину, удовлетворяющую нормам токсичности США 1983 г.? Ну да, возможно круто. Но это круто до первой поломки какой-нибудь части этой системы. Не даром народ от неё избавляется - банально это нечем чинить. И проблема с надёжностью самого модуля мне видится наименее важной. Электроника, как показывает практика, самое сильно звено - механика летит, куда чаще.
Вот описание этой системы http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-system-decrease-toxicity.html правда без схемы, но по ней видно сколько всяких доп приблуд надо.
Вот ещё одна статья http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
Тут со схемой подключения электрики.
В наших машинках много чего чинить приходится...
Бюджетность сего девайса не просчитывал, то толк от него очевиден... ОПТИМАЛЬНАЯ работа двигателя, чего мы все и желаем...
Кой чего меня в этом девайсе не устраивает, потому и ищу подробности, чтобы переколхозить, если получится, его ПОД СЕБЯ... Скоко приблуд нужно, я в курсе...
Народ избавляется от непонимания предмета... И ещё потому, что, несколко заблуждаясь, думает, что чем проще, тем надёжней...
За ссылочку спасибо, но это несколко не то... Гораздо лучше написано вот здесь, и не только-
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_cnt.htm
А мне нужно описалово работы схемы, и желательно, перечень элементов...
Rover_61reg
Нашёл, что система управления могла называться
Система управления карбюратором 21083-1107010-62
, больше ничего нет, тока схема Pardon
