не едит и все
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не едит и все вывод темы на печать
ss20
Авто: ВАЗ-21072 1986г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 09:42
Доброго времени суток. У меня старенький ВАЗик-07 и в последнее время что то стало с мфшиной непонятное твориться. С утра заводиться раза с 4 или 5 правда после регулировки пускового устройства дергать стартер приходиться 1-2 раза но зато теперь едит ни пойми как. Едит и все время дергается как будто искра пропадает или бензин кончился. Зажигание у меня обычное (контактное) недавно (неделю) назад менял пружины грузиков,бегунок,крышку и до кучи контактную группу.
Я грешу все-таки на бензонасос (больше не знаю на что)...........
ВАЗ-21072 с могучим пробегом
ss20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:18
Зачем пружины то менял, если ехала нормально?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:20
просто взял ремкомплект на трамблер и все на новое сменил........
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:23
А вот и зря, ставь обратно как было. Пружина пружине рознь. После замены нужно настраивать характеристики на стенде. Надеюсь усики то хоть не гнул. Да и контактные группы сейчас полное Г... из 5 одна нормально работает.
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:28
я их немного выкинул........ да и пружинки уже старые были..... поизносились чтоль.... а бенз так "играть с моими нервами" не может??
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:29
Если до твоего вмешательства в трамблёр было лучше, то делай ваводы!!!
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:30
Порой в инете про народные методы регулировки центробежника, авось получится.
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:32
Да и кондёр случаем не менял. Если менял верни старый, новые ваще щлак.
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:40
ну как сказать..... после вмешательства в трамблер х\х стал ровнее (стрелка тахометра не прыгает от 700 до 1100) конедсор не менял и после всего этого я еще зажигание выставил "правильно" так что врядли это трамблер.......
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:43
Центробежник на хх не работает!
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:44
И как выставлял зажигание. Если плохо стала заводится возможно не совсем правильно.
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:46
если у тебя карб, то вариант - засор карба.
Решение: либо снятие и продувка, либо ткнул 2-ю передачу и погнал по городу 50-60 км/ч, пока не выдавит. Мне так пару недель назад помогло.
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 10:57
машина стала хорошо заводиться.... а вот на центробежник не смотрел Pardon просто до замены пружин машину потряхивало но на холодную а после замены прям виброкресло какое-то .....а его как регулировать??
P.S. карб тоже перебирал менял жиклеры,прокладки,чистил внутри,фильтр тоже поменял (тока каналы не продувал).
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:01
Центробежник работает на оборотах свыше 1000. Регулировать его геморно, самостоятельно наврятли, если нет подобного опыта. Каналы корбюратора продувать обязательно, если старый и\или давно немылся промыть в ацетоне с полным разбором.
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:03
Да кстати, новые жиклёры вполне могут несоответсвовать маркировке. Частое явление.
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:05
Поставил бы БСЗ и забыл что у тебя есть трамблёр.
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:45
жиклеры по маркировкам совпадают....... а БСЗ ...... я уже год подумываю но как то не получается......
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:48
Занимался тарировкой жиклёров?
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:54
Pardon ЧЕМ ??
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 11:55
поэтому БСЗ рулит!
оно того стоит!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 12:03
Дело в том что я не уверен что это именно от КСЗ муть эта началась
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 12:31
а как машина на ХХ работает?
насколько легко набирает 5500 оборотов на нейтрали?
ВАЗюзер
andrmar
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:01
Подкинь заведомо исправный трамблёр, вот и опрнделишь он или карб.
ss20
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:21
да-уж...... щас покатался....... короче х\х нормален (900 - 1000), тапку в пол она трясется дергается детонироет и еле разгоняется..... подсос вытягиваешь где-то на 1500 об\мин и начинается нормальная езда как у нормальной машины
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 13:31
А вот это на трамблер уже не похоже. Похоже на нехватку топлива. Те карбюратор.
Расскажи, как и чем чистил карбюратор, в частности, поплавковую камеру? Потом, уверен, что не сбил настройки поплавка?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
