progresalex
Пропали стоп сигналы cry 1) Предохранитель в норме 2) до и после лягушки +12 доходит
Кто сталкивался с подобным, подскажите где слабое место в праводки у жигуля ????? PLEASE
alex_id
Конкретно у 2105 - сами фонари, и разъемы на них. Окисляются контакты на лампочках и на платах. Начинай оттуда.
(Нехило ты общаешься Wink)
progresalex
alex_id
а у меня 3 стоп сигнала Wink немоглиж они сразу все окислится wwow
Судя по картинки после лягухи провода заходят в блок предохранителей а оттудава уже на задние фанари , может там контакт плохой ?? у когонибуть такое было ???
alex_id
progresalex писал(а):
меня 3 стоп сигнала
В теме про это не написано...
А зачем, что бы это у кого-то было? Возьми схему и тестер. Все равно ни у кого не будет точно такого описания лечения, какое именно тебе требуется. Там же только один провод от лягушки на стопы.
progresalex
Ну всякое бывает , просто холодно щас искать , решил время на поиски сьекономить Wink чтобы не замерзнуть Wink у всех жигули одинаковые , вдруг ктонибуть сталкивался с подобным , может это стандартная балезнь жигулей ???
В электрике всего 2 неисправности , есть контакт где он не нуджен и нет контакта где он нужен pst Походу у меня второе pst
Psychogenic
Это одно из дурацких мест, разъемы в монтажном блоке, да. Подоткни поплотнее, если там барабашка - я бы еще и клеммы подогнул, чтобы плотнее надевались. Потрескалась пайка или тупо треснула дорожка в монтажном блоке - тоже может быть.
Еще вариант - то место, куда провод от третьего стопа прикручен, если не сам делал (или сам, но не на совесть Razz ) - там можно посмотреть. Проводка в багажнике и на полу - если там когда-то что-то делалось, могла повредиться изоляция, дальше влага+время, ну и вот...
Исходи из того, что повреждение расположено где-то от "стоп-лягушки" до ответвления провода 3-го стопа, это не так много проверять.
Можно вообще хитро сделать, если тестера нема: ставишь в темное время суток машинку задом к какому-нибудь сугробу или стенке, придавливаешь педаль тормоза чем-нибудь и идешь шевелить/стучать все подозрительные места, посматривая на сугроб - не краснеет ли при очередном шевелении Smile
progresalex
Psychogenic Спасибо за ценные советы Smile
rlzz
alex_id
Спасибо за совет! Это и я возьму на заметку! rlzz
Slim253
Я брал длинную отвертку(можно молоток) и вставлял между педалей так, чтобы крайние были над отверткой, а тредняя, педаль тормоза- под отверткой... Если лягушка отстроена нормально- легкого нажатия хватает...
progresalex
Чуть руки не отморозил wwow Провел повторную диагностику Smile В общем расклад такой из блока предохранителей на фишку на задние фанари +12 идет , мерил оголяя провод , фишка не виновата ! Подключение 3-его СТОП сигнала тоже не виновато (основной провод огален но не разорван и на него намотан провод 3-его стопа и все заизалировано )
Wink Походу надо тянуть новй провод от блока на зад wwow С учетом низких температур будит весело тянуть pst pst pst pst pst
alex_id
Не спеши пока тянуть. Там идет один провод к фишке левого (могу ошибаться) фонаря. Далее переход на правую фишку. Может, провод отвалился именно от первой фишки?
Это просто версия, тк я не знаю, куда у тебя подключен третий стоп-сигнал...
progresalex
третий стоп-сигнал раньше весит между бензобаком и задним сидением Smile
Psychogenic
Походу надо тянуть новй провод от блока на зад С учетом низких температур будит весело тянуть
Сначала просто кинь длинный провод "навесом" от фишки монтажного блока до задних стопов, чтобы убедиться. В мороз таким заниматься - действительно ужжос. cry
progresalex
Это хорошая мысль , ато вдруг под нагрузкой контакт какой не выдержит Wink Думаю буду ждать тепла прогноз на неделю жесть обещают , интересно за неделю в зад машины не кто не вьедит pst Наверно в таких случаях надо чтобы заметили и особо не приближались включать аварийку pst сразу полосу движения поменяют pst
Psychogenic
Как временный вариант покатит, но лучше все-таки сделать как можно скорее. Не знаю, я бы не стал ездить без стопов вообще.
