Не хватает энергии на гудок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не хватает энергии на гудок вывод темы на печать
h1tmann
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110-2
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 13:13
Добрый день форумчане. Поиск по форуму и Гугл не дали мне должный результат, заранее извиняюсь если подобные темы были.
Стоит 2 гудка wedong horn один нч, второй вч, гудки напрямую от аккума работают, проводку прозванивал все впорядке, аккумулятор всегда заряжен и он относительно новый, подключено через реле, так вот, когда подключены сразу оба гудка, то сигнал работает нестабильно, хочет похрякивает, хочет вообще не гудит, только реле щелкает и в этот момент сильно падает напряжение в бс, лампочки и подсветка в момент нажатия на сигнал немного тухнут, иногда работает все хорошо, а по отдельности все отлично, работает каждый из них идеально, не хрипит ничего, но если один оставлять как то тихо сигналит, так вот в чем проблема? Подключение верное(перепроверял все по несколько раз), реле новое поставил, контакты чистые. Если масса, то где масса для гудка?
h1tmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 16:21
сикоко ватт потребляют твои девайсы включенные одновременно.??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 16:28
Сечение проводов какое?
Установлены гудки где (куда, на что)???
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 16:57
Схему подключения в студию.
Либо не оттуда "плюс" взят,либо сечение проводов в силовой цепи недостаточное.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 19:55
массу с акб на кузов желательно проверить зачистить
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 21:54
Либо гудки на какой-то неполноценной "массе" сидят.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 22:26
такая же фигня. гудки только волговские стоят два года. все с массой в поряде и плюсом тоже - перепроверял. но у меня не крехтят, а через раз срабатывают. грешу на подрулевой. все никак не зачищу
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 22:44
Овчидорчик
А причем тут подрулевой, если волгодудки должны через реле подключаться.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 23:20
Вова Длинный писал(а):
Овчидорчик
усё подключено как надо) и через реле в том числе, Володь
