Алексей 1983
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите пожалуйста, если кто знет в чем причина! У меня ВАЗ 21093 инжектор, преобрел ее с рук с неработающим спедометром. Проблема в том, что когда меняю датчик скорости спедометр работает ровно 5 или 7 километров и опять умирает, либо ломает на пополам пивод датчика, либо квадратный привод в самом датчике, тросик от руки вращаеться свободно, в чем проблема ума не приложу, подскажите что можно сделать заранее спасибо!!!!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
И сколько датчиков уже сломал?
Алексей 1983 писал(а):что можно сделать
купить с металлическим штырьком. может закрутил не по резьбе?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Может,та часть спидометра,что вставляется в коробку,виновата...
Алексей 1983
Авто: ВАЗ 21093i
Да уже три датчика сменил, и четыри привода! К стати на приводе не зубья обърезает, а сам стержень ломает на пополам, а он ведь стальной!
ДюКЧ
ms747 писал(а):Может,та часть спидометра,что вставляется в коробку,виновата...
тогда б ломало в коробке или ваще не крутило.
Алексей 1983пробуй крутить трос от датчика до спидометра дрелью - гдет клинит на скорости. либо вставляешь датчик не до конца и затягиваешь болт, чем перекашиваешь стержень. конец стержня едва ощутимо вставляется в центровочное отверстие в коробке на глубину всего мм 3-5. тогда и фланец датчика плотно садится.
половинки то в коробке или вытащил?
Алексей 1983
Авто: ВАЗ 21093i
Да половинки то вытянул, а вот дрелью покрутить нужно спасибо за совет, но вот на счет установки датчика не знаю мне его на сервесе устанавливали!!!!
ms747
Скорее всего трос спидометра мозг долбит...
lstep
Авто: ВАЗ 21093i 98г.
нее точно не трос, такая же проблема точь в точь и у меня, так же катишься 5-7 км и потом аж свистит и тухнет. Борюсь с этой бедой давно уже. Сменил трос, сменил привод(который также ломало в самой коробке), причем привод метал-прочная пластмасса..не хочется прибегать к разбору коробки, дороговато. Буду отдавать снова спецу, потом расскажу что сделали. Кстати началось все с перебора коробки.
Алексей 1983
Авто: ВАЗ 21093i
lstep
Слушай дружище если не сложно запиши мой имеил (
vik-smol@yandex.ru) Я тут не особо часто бываю, скинь мне тогда в ящик если результат будет, заранее спасибо!
Budy
Авто: 099i->опять ино
ДюКЧ
Алексей 1983
а в натуре, датчики-то с разным количеситвом зубьев бывают. ты уверен, что пихаешь то, чтьо надо?
Алексей 1983
Авто: ВАЗ 21093i
Да девятки все как одна привод одиннадцать зубьев не ошибешься!!!!
Budy
или 12....
зависит от того что было на складе ВАЗа, то и пихнули....
Алексей 1983
Авто: ВАЗ 21093i
Но у меня спидометор работал от одинадцати зубцового привода хоть и не долго, и скорость верную показывал! Разве это возможно если бы я приводы перепутал...???
