Подскажите размер болтов для крепления защиты картера.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите размер болтов для крепления защиты картера. вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:32
Хочу заранее приобрести. Чтоб два раза не ходить. Smile
Спасибо.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:40
Обычно все в штатные места ставится.
А там болты уже должны быть. Smile
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:41
в принципе там на растяжку крепиться на передние болты крабов, и сзади на рычаги, при желании можешь еще купить 2 длинных болта краба, и втулки поставить - если защита будет тереть об поддон двигателя (втулки 1.5 см где-то), еще все зависит от защиты
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:43
Это понятно. Я на случай срыва болтов и т.п.
RoMaJle
Авто: Golf4
17 или 19 точно не помню,летом этим откручивал.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:45
RoMaJle
На крабы размер на 17, на рычаги 19.
Мне нужна длина и шаг резьбы.
raven_
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:59
Крепление рычага:
Болт М12х1.25х70
Гайка М12х1.25
Шайба 12 пружинная
Крепление кронштейна растяжки(тебе нужен только передний, и если сорвешь его, ж#@а будет ещё та ):
Болт М10х1.25х50
Шайба 10
rruslan
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 00:03
raven_
Спасибо большое!!!!!!
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 11:00
Хм. Защита спереди крепится крабовыми болтами?
А у меня защита была (щас временно без нее) - так она спереди прикручивалась тремя гайками к шпилькам, которые в свою очередь были вкручены в дырки в т.н. "панель рамки радиатора" (телевизор?)
Насколько такой способ лучше/хуже?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
rruslan
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 11:42
На кронштейн растяжки (краб) кажется более надежно хотя х.з.
