bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
bin564
ДюКЧ
bin564 писал(а):можно что то понять?
я понял! ты не квентин! и не торантино!
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Щеткам хана! Итог: под замену!
bin564
Biger015
bin564 писал(а):что сломалось?
Регулятор! Что же еще! Или ты в сборе менял? Поменяй для начала полностью, там посмотрим, может диодный мост быть еще, но регулятор точно в топку, пробило его, когда щетки сносились и не контачили, это еще по первым видео ясно было...
Просто обычно все в сборе меняют, упустил поэтому сей момент расшифровать, сорри
bin564 Я ж те говорил, не заморачивайся со щётками, а меняй РН...
Уже б ездил...
bin564
поменял регулятор и ни пашет заряд
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
bin564 писал(а):поменял регулятор и ни пашет заряд
Прозвони обмотки ротора, статора, диоды,
включая дополнительные.
Biger015
Кольца контактные на роторе как поживают? Фото бы. При таком износе щеток, боюсь представить что с колечками...
bin564
Может я его не так установил?
bin564
а как гайку с колеса открутить?
туго сидит
ДюКЧ
видео где?
гайку откручивай хорошим накидным ключом с метровым рычагом. поставь на скорость, упоры под колеса и тормоза.
bin564
ДюКЧ писал(а):видео где?
я имею ввиду гайку со шкива генератора
без этой гайки внутрь не залесть
Сохатый
bin564 писал(а):а как гайку с колеса открутить?
туго сидит
Полей ВДшкой и молотком ее постучи (только без фанатизма, а то и ключ потом на нее не оденешь) а дальше как
ДюКЧ писал, ключ, труба и втроем тянете.
bin564
Biger015
bin564 писал(а):без этой гайки внутрь не залесть
Так вроде можно его располовинить, открутив гайки с четырех шпилек и сняв заднюю половину вместе с обмотками статора, а ротор со шкивом в передней крышке останется, вот и мучай заднюю половинку с обмотками и диодным мостом, зачем гайку мучать? Без нее все прекрасно разбирается
Последний раз редактировалось: Biger015 (13 Октября 2011 22:45), всего редактировалось 1 раз
Biger015
Генератор снять естественно придется и регулятор то же, перед вскрытием, только генератор с кронштейна надо снять, открутив и вынув стягивающий болт, а то он у тебя на видео с кронштейном
bin564
Biger015 писал(а):bin564 писал(а):без этой гайки внутрь не залесть
я вообще то пытался снять
снял 4 гайки
и 1 стягивающий болт
но походу там я гляжу надо было еще вокруг пластмассового разьема отжать
может еще что надо отжать?
bin564
bin564
BPSNSK
А контактные кольца ротора продаются отдельно, заменить их можно, если изношены?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
BPSNSK писал(а):А контактные кольца ротора продаются отдельно, заменить их можно, если изношены?
да продаются, тут ктото уже менял их, но надо искать
Biger015
bin564 писал(а):Вот расковырял изделие
Кольца в порядке, обмотки визуально то же, прозвони сначала диоды в мостике(подкове), потом обмотки, чудес не бывает, найдешь поломку по любому
bin564
