после запуска двигателя не гаснет лампа заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> после запуска двигателя не гаснет лампа заряда аккумулятора вывод темы на печать
Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 15:28
последнее время происходит вот что:
после того, как машина завелась и прогревается на 1.5-2.0 тыс. оборотах постоянно горит лампочка заряда акк., напряжение на штатном вольтметре тоже явно низкое (соотв. напряжению на батарее).
так может продолжаться некоторое время, потом всё бац... и становится нормальным - лампочка гаснет, напряжение в норме.
если выключить зажигание и тут же завестись - всё приходит в норму.
если на горячую заводиться, то может быть тоже самое, но помогает резкая прогазовка до 3 тыс. оборотов.
какие будут варианты?
Ventek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 21:39
Начни с простого - поменяй реле-регулятор. Не поможет - разбирай генератор, смотри щётки, выработку на ламелях ротора. Почитай про генератор ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
