Putois
Авто: 21074i
Здравствуйте,
Значится так, имеем ВАЗ-21074i выпуск 08 года.
С недавнего времени стали появляться провалы.
Точнее при резком нажатии на газ на скоростях более 70.
Иногда кажется, что при заправке симптомы исчезают или провалы становятся совсем незначительными.
Фильтры все менялись. Бензин всегда нормальный.
Заводится отлично в любые морозы.
Где копать?
Или к кому идти?
Andreiko
Может, давление бензика проверить для начала?
Putois
Авто: 21074i
Andreiko писал(а):Может, давление бензика проверить для начала?
а как это сделать?
можно приехать на сто и проверят?
регулятор давления там есть. может тупить из-за него?
зы
по инжам у меня соображения не больше чем у блондинки.
Putois
Авто: 21074i
вычитал по поиску, что подобное может возникать из-за сцепления.
Andreiko
Да, на любом СТО, где есть манометр, это не проблема.
Andreiko
Буксующее сцепление проверить довольно просто: если обороты резко растут, а машина не разгоняется, то это оно. Если же ваш провал не сопровождается ростом оборотов, то сцепление ни при чем.
Putois
Авто: 21074i
Andreiko писал(а):Буксующее сцепление проверить довольно просто: если обороты резко растут, а машина не разгоняется, то это оно. Если же ваш провал не сопровождается ростом оборотов, то сцепление ни при чем.
сопровождается. скорость остается на месте, а машина "взвывает и обороты увеличиваются.
Похоже на переключение скорости.
Andreiko
Ну тогда сцепление просится на замену. Рекомендую для начала отрегулировать зазор, туда по всей видимости с самого момента продажи не заглядывали.
sanchez911
Авто: 2107
Тут спорно, ведь сейчас зима и могут банально пробуксовывать колеса.
