solko
есть таз 2115, 2 года в эксплуатации, после того как простоит либо ночь либо вечер (7-8) часов машина в первый раз заводится при выжатом сцеплении как то странно и моментально глохнет, на вторую попытку при выжатом сцеплении обороты странные (400-500) секунды 2 -3 и после моментально поднимаются до 1300.... что есть нормально...если успеть поддать газу то все ок..... в чем трабл народ? а ? помогите.... РХХ уже заменил..... еще друг советует какой то датчик, он вроде называется датчик воздуха...или датчик температуры воздуха..или хз как еще...... что делать то ? ай нид хелп типа
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Попробуй ещё дроссельный узел почистить, а так вариантов много... Чак горит?
solko
Тазовод093 писал(а):Попробуй ещё дроссельный узел почистить, а так вариантов много... Чак горит?
а как его чистить то? неа никаких чеков не горит! ((((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
solko писал(а):а как его чистить то?
Тазовод093
В FAQ-е есть ссылка как его чистить с фотками и подробным описанием. А мож сеточка БН уже забита... Попробуй при заводе два раза включить зажигание, подождать пока БН накачает бенз, а после второго раза уже заводить. Ещё может датчик температуры охлаждающей жидкости моск сношает. Свечи как себя чувствуют? мож менять пора? Мож подсос воздуха где идёт...
Кароче гадать можно много - всё равно что геморрой по фотографии лечить))))))))))))
solko
Тазовод093 писал(а):В FAQ-е есть ссылка как его чистить с фотками и подробным описанием. А мож сеточка БН уже забита... Попробуй при заводе два раза включить зажигание, подождать пока БН накачает бенз, а после второго раза уже заводить. Ещё может датчик температуры охлаждающей жидкости моск сношает. Свечи как себя чувствуют? мож менять пора? Мож подсос воздуха где идёт...
ну свечи новые НЖК менял примерно 1200 км назад, пробег на тачке 35000 км... а можно плиз ссылочку где чистить.............. и кстати что думаешь про этот датчик воздуха?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Датчик положения дроссельной заслонки смотрели?
solko
Димoн писал(а):Датчик положения дроссельной заслонки смотрели?
я не очень силен в машинах(((( его нужно через диагностику смотреть ? или же прям под капотом?
Димoн
solko писал(а):его нужно через диагностику смотреть ?
Бортовик есть? Просто если он выдаёт неверные сигналы при закрытом дросселе, холостой ход будет плавать либо машина вообще будет глохнуть.
deir
У меня была такая проблема целый год, и диагностика не помогала. Решил ее заменой РХХ - машина вообще другая стала и при старте и на дороге. Не думал, что РХХ может столько изменений внести.
solko
ну вот и я заменил РХХ и после 10 часов стояния в гараже завел машину, завелась сразу, но обороты гдето 500-600 были 2-3 сек и сразу потом поднялись..... вот такие дела
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Влезу я с похожей проблемой.Зимой началась трабла с запуском.После запуска работает некоторое время и глохнет,как-будто кончается бензин.Через минут 5-10 все приходит в норму,правда это время приходится периодически подкачивать вручную.Заменены:игла,топливный фильтр,промыты сеточки в карбе и ТН,шланги,обратный клапан,проверен уровень в поплавковой камере.Вручную ТН качает.ЭМК работает(при снятии провода глохнет).Может что в приводе ТН или все-таки карб(было раз на трассе разгон до 80 и начинает тупить(перебои с подачей топлива)).
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
У меня обороты при заводке медленно поднимаются, я точно знаю, что у меня ДПДЗ залипает.
deir
solko писал(а):ну вот и я заменил РХХ и после 10 часов стояния в гараже завел машину, завелась сразу, но обороты гдето 500-600 были 2-3 сек и сразу потом поднялись..... вот такие дела
Некоторую, так сказать, неразработанность нового РХХ я тоже наблюдал несколько дней - регулировка оборотов с задержкой, стоп двига при движении в режиме принудительного холостого хода. Но потом все прошло.
