johnnymen
Подскажите, пожалуйста по такой проблеме.
Ваз 2112. В поездке при включенном магнитофоне включил ближний свет.На мгновение пропадание напряжения, перегружается магнитофон, панель , бортовой компьютер. Так происходит несколько раз в течении поездки. Двигатель работает без перебоев.
После предстояла поездка ночью. Заметил падение напряжения на пол-вольта на вольтметре приборки, причем падение не постоянное, периодически возврат к нормальным показаниям.Ближний свет тоже моргал, приборка перегружалась. На подъезде к дому за 100 метров моргнуло так, что вырубился ЭБУ. Завелся, поставил в гараж.
Меня терзают смутные сомнения по поводу контактной группы замка зажигания. Прав ли я и что еще посмотреть.
Заранее благодарен
Ринат77
Тяни массы!
johnnymen
усе протянуто
PiraTT
А на гене с аккумом какая напруга при нагрузке?
johnnymen
PiraTT
Pardon Думаю начать надо с ЗЗ
johnnymen
33 - замок зажигания ?
johnnymen
А может главное реле?
