Доброго времени суток всем
у меня вопрос под капотом по центру ближе к стеклу есть диагностическая колодка машина карбюратор ваз 21099 подскажите по ней, как можно произвести диагностику и чем ?или ссылку где можно почитать Поиск не работает я с телефона сижу:( заранее всем спасибо
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):Доброго времени суток всем Smile у меня вопрос под капотом по центру ближе к стеклу есть диагностическая колодка машина карбюратор ваз 21099 подскажите по ней, как можно произвести диагностику и чем ?
Да заедь уж на СТО !!!
vvbal
Авто: Ваз 21144 1,6
Берешь ноутбук ставишь на него программу диагностики. Подключаешь к примеру ромокабель или другой любой адаптер к ноутбуку, от ромокабеля подключаешься к диагностической колодке и производишь диагностику, вот и все
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):сть диагностическая колодка машина карбюратор ваз 21099
vvbal писал(а):Подключаешь к примеру ромокабель или другой любой адаптер к ноутбуку, от ромокабеля подключаешься к диагностической колодке
Когда была разработана система диагностики для "микропроцессорных" систем, ноутбуков ещё не было...
разъём похож?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
на карбе помоему через этот разьем нифига не продиагностировать
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
-=K.I.L.L.E.R.=-
чево ты там собственно хочешь продиагностировать?, задай конкретный вопрос по неисправности, всегда поможем....
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Именно для этой колодки прибора не найдёшь. А вообще туда выведено: напряжение борт сети, генератор, датчик ВМТ 1го цилидра, ДХ?, катушка зажигания(К).
pnp2000
Авто: 21093
причём датчик ВМТ не ставится вроде с 95г, так что толку от этого разъёма минимум
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Я эту диагностическую колодку только тряпочкой от пыли протираю...нафиг не нужна.
Спасибо всем
у меня все работает просто и правда тряпочкой протираю только вот заинтересовало что вообще это такое и для чего
и что с помощью нее можно проверить
да разьем как на картинке выше
просто машинка всего пол года вот изучаю поподробнее а на сто не интересно интересно когда своими силами и при том считаю что так качественее ! ! ! Тем более руки из правильного места растут
