Автор |
Сообщение |
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 17 Февраля 2010 21:21
Всем привет, такая проблема. Приехал остановился заглушил машину (21093 инжектор), через 15 минут пришёл попробовал завести сразу заглохла, потом вообще при повороте ключа - тишина. При включеном зажигании лампочки горят нормально аккумулятор в норме 100 %. Грешу на стартер но это только догадки, а чё мож быть. На веревке щас в такую погоду далеко не уедешь!пробег 110000
Вернуться к началу |
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 17 Февраля 2010 21:23
Да ещё погуглил немного говорят на холодную может завестись, попробовал нифига, датчик положения коленвала почистил тоже хрена. ещё при повороте замка зажигания как обычно пропадает воздух, мафон, тоесть сигнал всё таки идёт, на замок зажигания значит думаю не похоже
3mex
Авто: 21099 2002г
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:23
Аккумулятору скока лет?????????
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:26
пол года
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:27
я же говорю нормально всё с ним, тем более лампочки горят нормально
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:31
$kip писал(а): | Грешу на стартер |
Крутит? если да - тогда не он.
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:32
не не крутит
J_rockiN
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:33
Смотрим провод к обмотке втягивающего реле стартера, если есть, допреле стартера на моторном щите. Ну и замок заодно. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:36
а замок то чё!???чё с ним может быть, что он сигнал даёт, а не крутит, просто я же говорю что признаки рабочего замка есть
_tos_
$kip писал(а): | не не крутит |
случаем нет у тебя блокировок противоугонных???? если есть - кури их, если нет - тогда слушай J_rockiN, хотя доп. реле стартера у тебя нет, если ВП.
_tos_
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:37
$kip писал(а): | а замок то чё!???чё с ним может быть, что он сигнал даёт, а не крутит, просто я же говорю что признаки рабочего замка есть |
а какие признаки? - зажигание это ещё не признак работающего замка)
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:38
блокировок нет кроме гаранта, а чё за ВП не понял
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:39
_tos_ писал(а): | а какие признаки? - зажигание это ещё не признак работающего замка) | после того как ключ поворачиваю, пропадает напряжение на других устройствах, как обычно когда заводишь. то есть свет, музон, воздух.
_tos_
высокая панель
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:40
да, высокая
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:45
а чё ваще, куда ещё можно копать, если не стартер
_tos_
$kip писал(а): | _tos_ писал(а): | а какие признаки? - зажигание это ещё не признак работающего замка) | после того как ключ поворачиваю, пропадает напряжение на других устройствах, как обычно когда заводишь. то есть свет, музон, воздух. |
опять же не о чём не говорит, надо проверить после замка напряжение С-кой с каких контактов идёт напряжение, возможно у тебя его не будет при "не работающем замке"( распиновку на память не помню посмотри схемы или кто подскажет.
J_rockiN
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:49
Ладно, сделаем проще. $kip, отсоедини от стартера тонкий провод с клеммой "мама", в нее вставь провод с лампочкой, лампу - на массу. Аккуратно, цепь без предохранителя, не коротни. Если от замка лампа загорится, кранты втягивающему как минимум. Если нет - проверяй всю схему замок-стартер. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:52
спасибо всем, завтра с утра попробую, отпишусь как успехи
_tos_
J_rockiN
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:54
_tos_ писал(а): | потом у меня же была проблема с доп. реле стартера, но у тебя его нет |
Все может быть..... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:55
гарант с лета не ставился помоему, валяется под сиденьем
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 00:56
J_rockiN писал(а): | Все может быть..... |
это точно
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
сегодня 99 что не угонят!!!тьфу тьфу тьфу
$kip
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Февраля 2010 14:26
кароче стартер заклинило. вот и все дела. С толкача на удивление сегодня машина завелась.
