Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
3mex писал(а):Подскажите какой аккумулятор взять 55А/ч или 65А/ч ваз 21099i
Резюме:
J_rockiN писал(а):Считаю, не сильно принципиально.
Kosha писал(а):особо мощный не бери может недозаряжать
ТЧМ писал(а):Зависит от состояния гены.
пофиг уже не раз рубились... Степень (уровень) заряда зависит только от напряжения сети и от баланса гена vs нагрузка. От емкости - никак не зависит.
dartsa писал(а):В родное посадочное место какой максимальной емности аккумулятор полезет?
зависит от производителя: 75 а/ч без примерки не бери. Может не влезть...
Дмитрий У. писал(а):Да хоть на 75, какой больше нравиться такой и бери Wink
Оптимально на 60-62 Ач.
Еще раз +1
usv писал(а):А по делу, 55-60 А/ч, больше не надо, лишняя трата денег.
Evgeniy_yola писал(а):Бери который подешевле, но более-менее. Русский какой-нибудь на 55а-ч тыщи за две Smile Нафига тебе всякие боши
+1 , БОШ - токо если потешить свое самолюбие и если денег не жалко.
P/S/ Я жлоб, мне жалко.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
usv писал(а):Бош, Варта 60А/ч - 540 А, мало?
Мало, можно и 630А найти, например Бош,
Чисто для остальных оставьте вы наконец все идиотские рассуждения 55-65, смотрите только на силу тока холодного пуска, а обьема и 45 хватит
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Thomas-44 писал(а):оставьте вы наконец все идиотские рассуждения 55-65, смотрите только на силу тока холодного пуска, а обьема и 45 хватит
не совсем так. Ток холодного пуска также зависит от емкости, поскольку, чем больше емкость тем меньше омическое сопротивление АКБ, соответственно больше отдаваемый ток.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Варту синюю на 60.
Отличная вещь.
Димoн
Thomas-44 писал(а):Мало, можно и 630А найти, например Бош,
Можно только нахрена? Про цену я молчу.
Тем более что и 540 при штатных 425 для машины с головой хватает...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Дмитрий У. писал(а):не совсем так. Ток холодного пуска также зависит от емкости
Чисто так на всякий случай у друга на королле аккум 45 емкость, а пусковой ток 580А.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Thomas-44
А если такой же был на 55 ток был ещё больше:)
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Тюменские батареи всю жизнь стояли на машинах на всех. Все пучком всегда.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Дмитрий У.
У мну лично пусковой ток 630 мне за уши хватает
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
мутлу 55 ампер не дороже 2000 и служат не плохо
