J_rockiN
Ребят, скажите, нормально то, что у меня на хх давление в районе 3 кгс\см^2? На прогретой - примерно 2,5. Если поддать газку, можно и 6 накачать.
Просто дело в том, что наконец-то заменил датчик давления масла от 2106, проверил сам датчик и указатель. Они согласованы, к ним претензий быть не может.
Не высоковато ли давление?
Последний раз редактировалось: J_rockiN (18 Февраля 2010 11:30), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня на хх давление примрно 2-3 там же не разберешь точно, датчик тоже с шахи. А вот максимальные немного заходит за 4 и все дальше не идет хоть как газуй.
Артем155
Авто: куплю 2114
J_rockiN писал(а):3 кгс\см^2
окуенно!!! а где ты давление смориш, шкалы то у нас нет, или сам механический втыкал
J_rockiN
Калибровал указатель и датчик, перерисовывал шкалу.
Указатель и датчик - от 2106.
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну я так думаю вот это нормально
J_rockiN писал(а):нормально то, что у меня на хх давление в районе 3 кгс\см^2?
А это нет, там-же вроде какой то перепускной должен быть?
J_rockiN писал(а):Если поддать газку, можно и 6 накачать.
Или не так?
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
J_rockiN писал(а):Ребят, скажите, нормально то, что у меня на хх давление в районе 3 кгс\см^2? На прогретой - примерно 2,5. Если поддать газку, можно и 6 накачать.
насос хорошый.масло не от куда не выдавливает?
J_rockiN
Ну чуть потеет из-под клапанной крышки. А так сальники держат, не текут, не потеют.
Я вот не помню, перепускной клапан маслонасоса при каком давлении обычно срабатывает?
Солярко
Авто: Кашкай.
