Постепенно глохнет после холодного старта (инж.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постепенно глохнет после холодного старта (инж.) вывод темы на печать
Kosha
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 01:08
Проблема в следующем: после холодного пуска при -10 -15, постепенно отключаются цилиндры и двигатель глохнет. Можно успеть погазовать и на одном-двух цилиндрах прогреть (работает как трактор), во время прогрева свечи опять включаются, и вроде все ОК. Но если заглохнет, то потом заводится только после чистки свечей, причем бывает неоднократной. Менял свечи на новые раза три, провода. Все рано заливает и нагар на них черный. В чем может быть причина?
2115 1,5 8 кл. 2003г.в.
Последний раз редактировалось: Kosha (18 Февраля 2010 23:33), всего редактировалось 1 раз
Kosha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_eXe_
Авто: ваз 2113
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:10
с зажиганием что-то. На карбюраторе менял трамблер с такой проблемой.
_eXe_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosha
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 23:30
С зажиганием навряд ли. Кто знает какие датчики отвечают за приготовление смеси в момент холодного запуска?
Сразу не написал, такая ерунда происходит не всегда, может и нормально завестись
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 23:42
ну если черный нагар, значит возможно ДТОЖ косячит и занижает. Попробуй поменять на заведомо исправный или смотри по диагностике параметры. А заодно посмотришь и другие датчики.
Kosha
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 03:26
Сегодня нормально завелась, но на светофорах, бывает глохнет ...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 03:30
Kosha
мотор то как вообще?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosha
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 16:13
мотор 75тыс., когда прогреется впоряде
Максим_97
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 21:59
Была такая проблема, при прогреве начинала троить некоторое время, даже иногда успевал загораться СЕ... Менял свечи, провода - все в пустую... Форумчане посоветовали обратить внимание на ДПДЗ и РХХ. И вот, в один прекрасный день, во время движения у меня зависли обороты. Поменял ДПДЗ - все прошло. Если есть БК, обрати внимание на показания этого датчика.
Удачи!
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:15
Максим_97 писал(а):
ДПДЗ и РХХ
после их замены проблема ушла Smile
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosha
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 00:33
Да, точно обороты иногда зависают на 2000. На этих выходных поменяю, отпишусь.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 04:53
100% ДТОЖ
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
