ДюКЧ
имеется слегонца перекошенный зад. со стойками и пр. все в порядке. от пола до верха арки по оси колес разница в 2см. резина - марка и давление одинаковые. вопрос вообще по пружинам:
1 нужна ли корректировка
2 если нужна - резать пружину?
3 а если просто пружина слабее? как корректировать этот момент?
4 как замерить усилие пружины?
5 чем еще можно корректировать положение кузова?
6 забить на все?
последнему вопросу утвердительный ответ нежелателен - уж очень интересно.
ну и вдогонку.
7 заднее колесо (и ступица, ессессвенно) ударом смещено назад и вбок (яма) - выправляется ли такой косяк?
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
у меня такая же ерунда..слева примерно на 2 см по сравнению с задом просел зад...стойки менял (не поэтой причине конечно же) осталось всё также...щас хочу менять пружины...может есть другие решения???такие вопросы у меня к вам как и у ДюКЧ
viper31
Авто: ВАЗ 2190
RamiL-83 писал(а):слева примерно на 2 см по сравнению с задом просел зад...стойки менял (не поэтой причине конечно же) осталось всё также...щас хочу менять пружины..
Да у всех так, тут походу балку менять надо
rg-45
viper31 писал(а):тут походу балку менять надо
раскажи нам несведующим,что там так изогнулось?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
у меня новые аммо и пружины были поставлены,но заднее левое крыло все равно ниже правого примерно на 1см. все выяснил на компьютерном стенде диагностики ходовки...комп взвешивает каждое колесо и на заднем левом вес был больше на 15кг,чем на правом...спереди примерно одинаково...поэтому и ниже крыло левое заднее,вес на заду неравномерно распределен
п.с. в багажнике пусто было...в баке 15-20л бенза
Диман09
типа кузов такой у зубилы....левая сторона немного тяжелее правой
rg-45
Диман09 писал(а):левая сторона немного тяжелее правой
осталось выяснить
почему. в теории правая должна быть чуть тяжелей
Aidareg
Авто: 21093i
rg-45 писал(а):
осталось выяснить почему. в теории правая должна быть чуть тяжелей
с чего бы? слева "колдун" и глушитель + труба резонатора
Но не будет 15 кг уж точно это весить)
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
У меня еще в левом крыле саб 30 кг стоит. Да и я (90 кг) частенько один езжу. Машинка вроде ровно стоит на глаз. Надо бы линеечкой померить
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Поменял недавно подвеску недано, то же левая сторона зад просел где то на 2.5 см.
rg-45
Aidareg писал(а):слева "колдун" и глушитель + труба резонатора
справа патрубки бензосистемы.там много.
rg-45
Aidareg писал(а): + труба резонатора
в тонеле стоят.и по центру.
Диман09
фиг его знает почему левая сторона тяжелее...я тоже долго заморачивался с разной высотой крыльев от центра колеса...грешил на пружины,но замена не помогла.....даже переставлял с правой стороны и ноль результата...комп на диагностике умный..денег больших стенд такой стоит...не верить компу нет оснований...
rg-45
Диман09 писал(а):не верить компу нет оснований...
эту чтуку делали люди.они иногда ошибаются
есть мысль почему так происходит.но для проверки нужно по всей технологической цепочке идти.что для меня в данный момент невозможно
viper31
Авто: ВАЗ 2190
MVirgo писал(а):Поменял недавно подвеску недано, то же левая сторона зад просел где то на 2.5 см
Да блин у всех так
Даже у новых в салоне
viper31
Авто: ВАЗ 2190
rg-45 писал(а):осталось выяснить почему. в теории правая должна быть чуть тяжелей
Aidareg писал(а):с чего бы? слева "колдун" и глушитель + труба резонатора
rg-45 писал(а):справа патрубки бензосистемы.там много.
Да там ещё слева и аккумулятор
От водилы возможно проседает
Где-то читал что у япов направо завалена так как руль в бардачке
Хотя хз если и у новых в салоне также, то может дело и правда в кривой балке
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):если нужна - резать пружину
как вариант... или подкладки делать каки-либо. Как-то где-то слышал про регулируемые стойки...
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
ДюКЧ писал(а):2 если нужна - резать пружину?
Резануть дело нехитрое, а подумай, как машина себя вести будет, когда слева и справа разные пружины будут.
Jursa
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Вот скажите решит ли проблему заваливания налево, перестановка пружин местами?
MikhaylenkoPA
viper31 писал(а):Вот скажите решит ли проблему заваливания налево, перестановка пружин местами
Jursa дал ссылку, где писалось, что это не помогает...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
MikhaylenkoPA писал(а):Jursa дал ссылку, где писалось, что это не помогает...
Понятно
Ссылку не прочел ещё, некогда было, прочту.
diimm
блин у меня тож такая фигня. Я думал у не одного такая проблема
viper31
Авто: ВАЗ 2190
MikhaylenkoPA писал(а):viper31 писал(а):Вот скажите решит ли проблему заваливания налево, перестановка пружин местами
Вспомнил при продаже авто, как то менял пружины (ставил передние сток вместо заниженных) поменял местами левую и правую, дак у меня передок постоянно направо был завален
До этого как у всех налево
