Обороты холостого хода 2000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты холостого хода 2000 вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 10:58
завел ее сегодня с пульта и повел детей в садик. отвел, подхожу к машине а она молотит на оборотах 2000 примерно. даже прогреться успела до 90 гр - хотя меньше 10 минут работала.
сел, поехал. едет нормально. но обороты холостого когда останавливаюсь все равно держит ровно 2000.
Заглушил двигатель, завел и все стало нормально.
Внимание вопрос - что это было? Пора бежать на сервис?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:40
РХХ, не бежать...."выкинь двигатель" горел??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Лучше на диагностику, если БК нет... причин может быть много...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:47
check не горел. БК нет. она у меня еще на горячую иногда заводится и глохнет. редко бывает я не парюсь...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:53
У меня также бывает, но редко. Обороты держит 1000-1100. Менял РХХ, ДПДЗ-не помогло. Забил вообщем, глушу, завожу второй раз и все нормально.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:56
ДПДЗ, может. У меня было давно, из-за ДПДЗ обороты подвисали, правда, не на 2000, а на 1500 где-то. После того, как заглушишь-заведешь, становились нормальными на какое-то время. Еще из-за РХХ такая ботва может быть. А может тупо тросик подклинивает. Так что, раз БК нет, лучше на диагностику, ИМХО.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
4Q
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:59
Ну понятно. до ТО 60тыщ немного осталось. подождем. РХХ наверно поменяю.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 12:09
Не все может быть так просто. Мне на сервисе все посмотрели-погоняли, нихрена не нашли причину.
Нужно поискать более толковых с оборудованием посерьезней (осциллографом и т.д.) чтоб переходные посмотрели.
Vasiks
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 17:15
два дня такая же хрень, глушу и завожу все ок становится. Я заметил что такая херь начинается если толком двигатель не прогреть и поехать
Vasiks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:13
бывает хрень пару дней машина постоит обороты ниже 1200 не падают, заглушил завел все нормально.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 21:06
бывает такое.чек не горит. бк ниче не кажет.тросик не клинит.заслонка нормально.забил.лечится если заглушить двиг и опять завести
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 03:59
а на блядки она у тебя не гоняет сама по себе?
ты б дроссель проверил и рхх.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 11:00
hehe
Если б знал как то проверил бы. И дроссель и РХХ. Расскажи как - проверю.
*leha*
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 12:07
ну какой ленивый народ у нас.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7&site=www.autolada.ru&lr=240
4Q
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 15:49
Фига се... тема на 20 страниц..
Максим_97
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:35
Если дроссельная заслонка полностью закрыта, то скорее все дело в РХХ. Можно посмотреть сколько шагов выдает (чем меньше, тем обогащеннее смесь получается и, как следствие, большое число оборотов). Но, чтобы посмотреть, нужно либо БК, либо проводить диагностику...
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 12:09
Наверно проще тупо его поменять? Скоко он стоит примерно?
Максим_97
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 20:10
И тот и другой датчик стоит не более 500 руб. каждый (ДПДЗ дешевле, чем РХХ).
Менять легче ДПДЗ, у РХХ нижний винтик крепления засадный, долезть до него, чтобы вытащить/наживить крайне неудобно, поэтому советую вооружиться магнитной отверткой. А так, меняется на раз, два, только главное не торопиться и не забудь магнитную отвертку, ну, или на крайний случай, пинцет...
