Не крутит стартер и т.д.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не крутит стартер и т.д. вывод темы на печать
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:03
Добрый день. А что означает когда при попытке включения стартера на панели загорается красный восклицательный знак и стартер молчит?
Все началось после снятия аккумулятора - стартер замолчал, БН тоже. АПС влияет на стартер?
Если нет реле стартера, то где слабое место? (стартер исправен)
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 13:50
goon103
Было такое, при сильном морозе.... Вылечил так-поставил авто на 4-ю передачу, чуть подтолкнул....и о чудо - завелась спокойно! Бывает, стартер становиться в такое интересное положение, что как будто короткое замыкание в обмотках...х.з!!
stskaluga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 14:30
stskaluga писал(а):
goon103
так же делал... Wink
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 15:07
При этом стартер у вас не провернулся ни на миллиметр, такое помогает если бендикс проскакивает, но при этом втягиваюшее будет щелкать и бендикс визжать.
У меня стартер в порядке, не приходит ток при повороте ключа. Почему загорается восклицательный знак, что он означает (кроме низкого уровня тормозной жидкости)?
Alekseevich79
Авто: ВАЗ - 21120
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 16:55
Вроде как у меня похожая беда...уже все перебрали, но пока не победили....в сервис скоро уже пускать перестанут, всех заколебал с этой проблемой.
То заводится без проблем, то приходится с проводочком под капот лазить.
То что мы увидим, зависит от того куда мы смотрим.
Alekseevich79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:06
Ага, у меня к тому же АПС заблокировал ЭБУ и бак течет.
Еще победим. Главное не отчаиваться.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:15
Было типа того, тоже толкал машину, но у меня после этого загорался check - пропадание питания контроллера. Поменял релюхи у педали газа и забыл.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:20
goon103 писал(а):
...Почему загорается восклицательный знак, что он означает (кроме низкого уровня тормозной жидкости)?
Это нормально. Дави...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:30
Во уже ближе, у меня тоже такая ошибка. А где там релюхи (на стартер)?
goon103
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:33
Ну спасибо. Значит хоть замок зажигания в порядке.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:44
goon103, если разговор идёт про "девятину", то она вот:
goon103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 09:58
Нет, разговор идет о 2111 (забыл указать).
Вчера сделал. Оказалось, что выскочила клемма из фишки, которя соединяет жгут из моторного отсека и салонный (находится, если открыть блок предохранителей, слева вверху).
Вот это помогло, спасибо.
nnnddd
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 15:41
Отвлёкся немного и забыл что ответил.
Отдельно на стартер реле нет, но если нет питания на контроллере, то и на стартере нет. Как я уже сказал у педпли газа справа откручиваешь крышку и видишь три релюхи, вот о них речь.
goon103
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 17:28
Это здесь не при чем. 3 релюхи - главное, БН, карлсон.
Это ни разу не так. Если на замке зажигания есть +, то и на стартер он пойдет. К тому же на ЭБУ всегда есть неотключаемое питание.
