Европанель в 21093 малой кровью + перенос БСК.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Европанель в 21093 малой кровью + перенос БСК. вывод темы на печать
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 12:37
...или как попытаться съесть пирожок, покататься на люстре, влезть на кактус и не ободрать зал=)
Почитал темы про это дело и очень захотелось сделать себе, =)
1.Какую панель приборов лучше брать в девятку: с 1-м или 2-мя дисплеями?
2.Какого производителя (Курск, Владимир...)
3. На каком-то из сайтов прочитал о неком жгуте-переходнике - он необходим?
4. Что попутно придётся ещё заменить\переделать (кроме ДУТа и козырька)?
Последний раз редактировалось: scilla (20 Февраля 2010 01:23), всего редактировалось 1 раз
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:34
Вопрос к владельцам европанелей (VDO,счетмаш,автоприбор), у вас действительно нет лампы "низкого уровня жидкости омывайки"?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:41
Если хочешь часы, вольтметр и термометр. то с двумя.
Слышал про ненадёжность владимирских, и у меня одна сгорела. Сейчас VDO.
Ну для соединения с контроллером. На самом деле есть несколько вариантов проводки для евры. Лично видел 2. Так 2 разных разъёма для стыковки с контроллером. Есть простой, как на замке зажигания на 8 пинов. А есть ещё какой-то 9-пиновый хитрый. Сначала мне досталась со вторым, но потом поменял не обычный - в моём жгуте контроллера ответная часть была именно такой. Так что смотри какой разъём сейчас для стыка с контроллером, и проверяй какой на проводке панели будет.
Все лаппы БСК на европанеле вынесены отдельно. Модуль БСК там отдельный и дополнительно показывает открытие дверей.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:42
Как нету то? wwow Есть.
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 14:53
Теперь всё встало на свои места=)
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:36
Народ, а был ли опыт установки европанели от 13-15ки полностью в сборе на 21093?
Вроде когда-то видел похожую тему, но найти не могу.
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 21:38
scilla
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 00:34
Спасибо милчеловек! Теперь точно не буду менять полностью... ресурсозатратно, да и негде=(
Но выход нашел:
1. Покупаем новую комбинацию приборов, я присмотрел в авто49 за 2800р. VDO с одним ЖК дисплеем, ставим её в ВП с соблюдением всех переключений проводов в колодках.
2. Из старой ВП комбинации приборов варезаем блок БСК, видимо этот узел придётся немного переделать, чтоб сохранить его целостность и функциональность.
3. Для блока БСК изготавливается новый корпус а`ля простой прямоугольник без верхней крышечки в один из торцов которого врезается, то что мы выпилили из старой приборки.
Получаем блок БСК в индивидуальном корпусе с расположением табло в торце.
4. Протаскиваем\наращиваем жгут БСК от комбинации приборов к бороде ниже регуляторов печки.
5. Крепим наш новопроизведенный блок БСК к бороде под регуляторами печки, поключаем провода…
Из возможных минусов.
1. Пассажир может задевать блок БСК левым коленом.
2. Проблемы с прохождением ТО?
Сражу оговорюсь, проблемы скрипа меня уже не пугают и не волнуют. Если не панель, то что-то другое будет скрипеть, это не столь важно. Касательно эргономики, то на мой взгляд ВП - удобнее.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:32
у меня попутный вопрос. зачем бск с высокой панели нужен? вообще этот бск не нужен. единственное что нужное, то это уровень омывайки, ну и лампочек контроль и то не у всех имеется.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:36
scilla
Купи БСК 2115 и поставь.
Да и приборку можно бу найти.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 16:13
Вырезать ничего не надо... Там он на 4 маленьких винтиках к основной плате крепиться
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 13:25
Согласен, по большей части неинформативная штуковина.
Б\У приборку уже ищу=) Хочется VDO, она по результатам распросов самая живучая. А БСК от 2115 отдельно от панели продаёцца?
Это, наверное, блок лампочек с платой и разъемом. А ещё и сами значки тормозухи, стекломоя, масла и т.д. нужны.
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 14:07
Нашел в продаже блок БСК от 13-15-х , но разобрать\посмотреть не дают=(
Он без переделок\перепаек будет корректно работать на 21093?
На штатный разъем от ВП сядет?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 14:19
Это наименьшая проблема. Если что разъём перебирается просто и провода встают на место. Хотя не, напрямую точно не встанет. Там питание и масса хотя бы дополнительно подводятся, во встроенной это берётся от питания самой приборки. Ещё провод от дверей туда надо будет вывести, если хочешь, чтобы индикация открытых дверей была.
В общем ищи место куда её поставить и тяни туда провода.
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:14
Место найдено - под регуляторами печки, т.е. под "бородой".
На счет индикации дверей и ремней, то вряд ли. Мне нужны основные: омывайка,масло,тормозуха...
Будет ли БСК от 2113-15 корректно принимать сигналы от датчиков 21093 (или сигналы на БСК поступают от ЭБУ?)??
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:16
Конечно будет! ЭБУ про эти датчики даже не знает.
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 17:44
А подсветка в БСК лампочная или светодиодная?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 18:38
В 10-й точно светодиодная. 15-ю не разбирал. Но по идее тоже диоды.
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 09:31
да БСК 15-я диодная но што б она заработала там проводку надо переделывать, так как он не сможет считывать инфу с датчиков, проще купить проводку от 2114-13-15 и ее перекинуть тоже и все будет работать!
kireev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:03
Какую еще инфу он не сможет считывать? Замкнут датчик или разомкнут? Не надо покупать проводку достаточно нарастить старую только надо правильно подключить провода в колодке, ух расположение не совпадает. Подсветки в БСК нету, в ней только сигнальные светодиоды. Кстати, провода в колодках КП тоже не совпадают, хотя об этом вроде уже написали выше, ну да ладно на всякий случай.
Идеологический отдел ЛОЛа.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:52
По рисунку, думаю всё будет ясно (на цветные элементы внимания не обращать).
