DEADyska
Авто: ВАЗ 21093
Друзья, помогите пжалста. Машин - ВАЗ 21093
Проблема следующая:
Машина стала плохо тормозить. Такое ощущение, что схватывает только перед, а задница чуть-чуть.
Ручник - 7 щелчков. Дальше не поднять. При торможении ручником на скорости, машина продолжает движение слегка притормаживая. Если с места на ручнике трогаться - приседает и начинает движение без особых усилий.
Полторы недели назад проверяли тормозную систему - было все ок.
Единственное, что ручник не подтягивали.
Я правильно понимаю, что если ручник поднят из салона до упора, то колодки в любом случае прилегают к барабану?
Сегодня на дорогах слякоть. Пробовал все варианты торможения просто на мокром асфальте.
Что делать? Спасибо!
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
ЕТР72 писал(а):DEADyska
Ручник подтяни.
единственное правильное решение, до трех щелчков.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
ЕТР72 писал(а):Ручник подтяни
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
7 щелчков, это почти вертикально
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
+1000000 ко всему вышесказаннному!
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
при торможение ссади ничего не хрустит?
Иван Сергеевич
а то мож колодки уже в хлам стёрлись)
projectX
DEADyska
Авто: ВАЗ 21093
колодкам месяц
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Барабаны надо менять. Ручник не при чём. Колодки тоже. Обычно это хорошо видно, когда снимаешь барабан. Если колодки как новые, а толкатели тормозных цилиндров почти на пределе выхода, то менять надо барабан.
Может и "колдун" мозга парить. Нужно проверять зазор между толкателем и железкой упорной. По мурзилке 2 мм сверлом. Друга за руль, чтоб педаль жал, а самому смотреть как там всё выдвигаеца и задвигаеца
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
thrash
диаметр барабана по автовазовским докам не более 201,5 миллиметра, перед тем как менять померять надо.
колодки ходят по 120 тысяч, барабаны протачиваються после смены колодок в размен 195 миллиметров и ходят еще столько же.
thrash
ТоляныЧЪ
Вот я всегда думал, а чем его в гаражных условиях можно померить? Нутрометра нету, городить проволочкт тоже не вариант. Как мерять то? Ведь выработка неравномерна
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Барабаны так резко не дали бы такой эффект, полюбасу надо просто подтянуть ручник! У меня 1 зуб и стоит как вкопана, но при езде ничего не касается, накат норма!
ДюКЧ
thrash писал(а):Вот я всегда думал, а чем его в гаражных условиях можно померить? Нутрометра нету, городить проволочкт тоже не вариант. Как мерять то? Ведь выработка неравномерна
именно проволочку (электрод) длиной в критический размер суешь - болтается - все, приехали.
