ADmi
Может подскажете:почему при включении поворотника на 2115,срабатывает датчик как будто лампочка сгорела.Хотя все моргает нормально.И такое через раз
pnp2000
может контакт отходит , у мя такое переодически бывает и само пропадает , чую пара платы поменять Smile
Patrikman
диодные лампочки не ставил ?
Иван Сергеевич
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
это болезнб у всех...контакты плохие просто
Nicolayev S
У меня такое после вчерашней помывки случилось тоже.
Сейчас вроде успокоился датчик, но на всякий случай проверил все лампочки на включение - все горят исправно.
sandei
у меня тоже такая хрень бывает после нажатия тормоза,электрик сказал забей!обычные дела supercool
Zver_042
Вообще то реле контроля исправности ламп не следит за поворотниками, и включение поворотника ни как не должно быть завязано с индикатором в БСК.При исправной штатной проводке конечно. Smile
MikhaylenkoPA
у меня по моему с габаритами такая фигня была. Сгорела лмпа, заменил. Включаю, опять показывает, что что-то с лампамии. Проверил, все светится. Причем лампочку поставил такую же по мощности. Пораскинул мозгами, и поставил такую же новую на другую сторону, все нормально. Просто лампочки из разных партий имеют все-таки разное сопротивление, что и вводит в заблуждение систему контроля... Ежели менять, то обе сразу на новые. ИМХО.
Zver_042
Не лампочки копать надо,если речь именно о ПОВОРОТНИКАХ идёт.О неисправности ламп в указателях поворота(или плохом контакте в патроне) сообщать будет имено реле поворотников,и с БСК оно никак не связано.
