Звук или паранойя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук или паранойя вывод темы на печать
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 02:22
Други, такое вот дело.
Двигатель 1,6 пробег 11900, масло 9 тыщ назад залил полусиньку ELF 10W40 (если это имеет отношение к делу), через тыщу менять буду.
Временами стал замечать, что когда стоишь рядом с машиной (как прогретой, так и нет) есть какой-то звук как-будто, ни с чем лучше сравнить не могу, одна тонкая полоска стали быстро трется об другую, причем иногда звук есть, иногда нет, без сиптомов. Слушал откуда идет, показалось, что вообще от УЩП Pardon
Шо это? Ремень ГРМ? Вроде рано. Клапана? Вроде на ТО-1 должны были регулировать, отметка в сервисной книжке есть, но это, конечно, ничего не значит.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 04:25
ролик натяжной или помпа могут быть
а на прогретой или холодной ???? по подробней
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 09:22
Raptor
Ну если открыть капот и внимательно слушать, не удается локализовать источник звука?
когда ремень ГРМ о кожух, то не металлический звук...
мож подшипники гены?
помпа может быть... у клапанов специфический звук, от помпы отличить можно, да и должно быть заметно откуда звук - помпа ниже, клапана выше... короче слушай внимательно
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 13:29
Спасибо за ответы! Сегодня послушаю повнимательнее, может пойму откуда идет все-таки.
Бывает и на горячей, и на холодной, но не каждый раз.
john88
На форуме 8 лет
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 21:56
Всем привет, решил здесь написать. Звук работающего двигателя как от трактора) Очень сильно слышно на холодную, по мере прогрева и падения оборотов звук становится тише, но не пропадает. при движении не слышно, но вполне возможно что из-за шума колес)))) Клапана?
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADmi
На форуме 8 лет
Авто: 2115,регата 1.6,2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 22:40
У меня примерно тоже самое было,колектор подтянул потуже и всё прошло
ADmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
