Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Доброго всем времени суток.такой вопрос возник когда завожу машину на холодную начинает немного посвистывать-поскуливать с правой стороны,со стороны грм и генератора,писк не постоянный а периодичный,даже иногда посвистит,перестанет,посвистит,перестанет и буквально минуты через 3 пропадает совсем...что это может быть?заранее спасибо за ответы.
lelik68
Авто: Ведровер
RoMaJle
Авто: Golf4
Ремень генератора,когда газуешь то проходит?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
1) Ролик ремня ГРМ
2) Ремень ГРМ
3) Ремень генератора
4) Подшипник генератора
Denny
так я не газую,она ж холодная,нельзя газовать вроде...
Denny
а вообще это чем либо чревато?я имею последствия если не заняться
lelik68
Авто: Ведровер
У меня в сильные морозы бывало,минута-полторы.
Немного пожужжит и тишина,ролик новый,отходил 15 тыс.
Забил...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
скинуть ремень генератора и завести попробовать, может ролик ГРМ а может и помпа..
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
НЕСТЕР писал(а):1) Ролик ремня ГРМ
2) Ремень ГРМ
помпу еще забыл
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Если после прогрева не свестит забей. Как свистеть будет постоянно поменяешь свистуна. наверное где то смазки не хватает
мехокро
АлександрАВ писал(а):наверное где то смазки не хватает
У меня плять ролики новые свистели. И пофиг какой. Вологодский тож. Я его разобрал, промыл. Туда литольчика засыпал - и все как рукой сняло. Я так понял их самому надо смазывать...
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Свистело и у меня в районе ремня ГРМ. Помпа, ролик, ремень ГРМ, шестерня коленвала всё новое, месяц отъездил и завыло. Думал ремень сильно перетянут, поехал на СТО, мастер чуть ослабил, вой не пропал. Сегодня снял ролик, разобрал его, смазки там не много на самом деле:
Набил литольчика под завязку. Собрал поставил. Завёл не воет. Но ролик и так крутился легко. Люфта нет. Помпа тоже крутится нормально, люфта нет. ХЗ чё выло то. Кстати сегодня впервые в своей жизни скидывал и одевал ремень ГРМ. Сыкотно сильно было. Еле заставил себя. А оказалось всё просто. Поддомкратил правую переднюю сторону машины, чтобы колесо вывесилось. Воткнул первую передачу. Кручу колесо а оно не крутится. Сдвинуть не смог. Воткнул пятую передачу. Покрутил колесо пока метку на шкиве распредвала не совместил с меткой на железной крышке. Вынул резиновую заглушку из картера сцепления, метка на маховике выставлена точно. Опустил машину. Потом всё легко. Ослабил ролик, открутил гайку, снял ролик. Ур-р-р-р-р-а-а-а-а-а. Для меня теперь не проблема поменять самому помпу, ремень ГРМ, ролик. А раньше, навернулась например помпа. И думаешь: блин, где деньги взять на новую помпу? Помпу купишь, и думаешь: блин где деньги взять на замену помпы на СТО? Теперь второй пункт отвалился. Чему я нескзанно рад.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
смотри ролик, заклинит - ремень будешь менять, а это исче рупий 300...
parovozik
Александр 78 писал(а):смотри ролик
Так а я по твоему что сделал?
parovozik писал(а):Сегодня снял ролик, разобрал его
parovozik писал(а):Набил литольчика под завязку. Собрал поставил
