Allica
Авто: ВАЗ 2114 -> Opel Meriva
Сегодня, судя по всему, умер стартер.
То есть после включения зажигания он не подает абсолютно никаких признаков жизни. Поворачиваю ключи и... абсолютная тишина. (аккумулятор нормальный, ремень на генераторе новый).
Подскажите, во сколько может обойтись ремонт стартера?
Сразу говорю, что самостоятельный ремонт не рассматривается в принципе.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Может для начала попробовать его на прямую, отверткой запустить путем замыкания контактов, что бы исключить проблемы в цепи?
Allica
ага, еще бы знать куда отверткой тыкать
Allica
Сегодня вот, надо было срочно съездить по делам... Пришлось заводиться с толкача. Завтра поеду в мастерскую (если помогут завестись) и хотелось бы знать, в какую сумму мне это может вылезти.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Allica
Заедь на сотню да узнай. И смысл было ради этого тему создавать
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Allica
на сумму- как разведут
. а у стартера может быть много ремонтов..
разных видов, в том числе и со снятием коробки.
RoMaJle
Авто: Golf4
у меня почти так же было.поворачиваешь ключ,а признаков нет.в итоге фишка из стартера вывалилась:)Посмотри,он прямо под воздушным.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
может вообще замок зажигания.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
самое простое - замкнуть реле стартера, оно в моторке в центре висит
papa_dima
Авто: Калина 1
Dsoftgroup писал(а):самое простое - замкнуть реле стартера, оно в моторке в центре висит
не у всех...
у самар2 его еще попробуй найди
находится в салоне обычно слева под рулевой колонкой.
Но! там их могет быть несколько и надо курить схемы. и по проводам.
и чтоб до него добраться надо хитро из..нуться в форму буквы зю, ну или снять панель, что не легче...
ДюКЧ
Allica
на стартере есть тонкий провод с разъемом. проверь, не ослаб ли контакт. в ЧЯ просто релюхи пошатай-повытаскивай. заводи. не заводится - отвертку на разъем с тонким проводом и на нижний контактный болт втяг реле стартера. внимание: скорость должна быть на нейтрали, ключ на старте, отвертку прижимать сильно (иначе искра ченить пожгет) в течении 1-2 сек. заведется - ехай к электрику, пусть копает провода, реле, стартер не при чем.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ДюКЧ писал(а):стартер не при чем
Как не при чем, а щетки?
ДюКЧ
Дмитрий У. писал(а):ДюКЧ писал(а):
стартер не при чем
ЕСЛИ
ДюКЧ писал(а):заведется - ехай к электрику, пусть копает провода, реле, стартер не при чем.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ДюКЧ
Виноват, ступил
