Омыватель стекол передний... брызгает то нет..:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Омыватель стекол передний... брызгает то нет..:( вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 16:36
Привет всем! Проблема в следующем када брызгаю впереди дворники ходят но не льет... зади причем всегда льет!!!! спереди иногда льет иногда нет!!! массу проверял зачистил.. все осталось также вроде брызгала по началу но опять перестало!!! в чем проблема ?? реле может??? или куда еще смотреть факт в том что не срабатывает моторчик походу...
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 16:39
Электромагнитный клапан 99% если он стоит!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 16:41
это еще че ?))
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 16:50
расскажите где это и как узнать есть ли у меня этот электромагнитный клапан? и как геморно его менять)
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 16:58
Если стоят эектромагнитные клапана (их 2, один на заднее второй на переднее стйкла) то лучше вообще от них избавится, или по крайней мере от того что на переднее стекло.
Вот фото где они стоят (в красном кружке
[/code]
Тема кстати уже была, с фотами и пояснением куда, чего, откуда.. поищи
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:05
так у меня инжектор.. и все не так как на фото...
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:09
hehe ... ты посмотри стоят ли у тебя электромгн.клапана для начала...
ещё скажи что у тебя цвет машины другой... шучу Wink
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pst
read
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:28
кароче их нет. 2 моторчика и все
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:43
Irakli
тогда вариантов не много... сам моторчик или подрулевой переключатель....
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:54
моторчик если сдохнет то он вить перестанет работать... а не будет так чтоб то работатет то нет)
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:59
Irakli
А если брызгать когда дворники выключены - брызгает?
Snakesp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 19:26
Поменяй моторчики местами... dns4
Панель VDO, 1,6i, Shtat 115 X-42 RGB BLACK
Bioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 20:32
Смысл местами менять? И как понять если брызгать с выключенными дворниками? Там так не получится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 21:14
Irakli
вентилятор печки в каком положении когда брызгаешь?
read
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 21:35
Irakli
прозвони цепь может контакта нет (первое правило электрика ищи контакт), если не прокатит проверяй форсунки у меня тоже все время левая замерзает и не льет несмотря на то че залито.
можешь на мотор 12вольт подать и проверить если мотор качает но льет то может каналы забиты или сними шланг с мотора и снова 12 вольт подай бывает что крыльчатка проскальзвать начинает в моторчике и он крутит но не качает у моего знакомого так было
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 21:41
Вытащи у себя подрулевой переключатель и вставь с другой машины. Ну или в магазине возьми, если что вернешь.
Крышки багажников пикапов Roll-n-Lock (USA) от единственного официального дилера в России
Khakimov_aleksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 22:07
у меня такая же хрень-контакт посмори на моторчики если болтается с легка то он я спичку вставил и ок.
кстати подскажите мотор жужит а не брызжет при включ фарах, а вырубиш ок
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 23:09
Смысл в том что ты для себя уясниш моторчик это или нет.(делов 5 минут) Как я понял сзади брызгает нормально!
Бился с такойже проблемой. Решилась заменой трубок(на силикон) и установкой обратного клапана + замена форсунок. Моторчик оказался жив. Pardon
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 04:20
А может у него просто форсунки замёрзли ????.....моторчик жужит когда на стекло не ссыт ???
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 15:30
Все банально просто! Моторчик подыхал тот что на перед лил. Вылечил заменой! Всем спасибо!
