mikhail_spb
Глючит блок предохранителей.Поворотники включаются на две секунды и гаснут, заменил реле - ничего не изменилось. Такой момент - на реле нагар, и одно гнездо розетки этого реле на блоке немного оплавлено, но все предохранители целы. Еще дворники начинают работать только если поворошить резиновый кожух проводов на блоке. Менять его нет финансов. Хотел сегодня снять его чтоб зачистить , когда открутил понял что обратно не смогу все провода поставить. Закрутил обратно, еще мороз адский, и гаража нет
kirill.korobov
снимать его надо в любом случае, сфоткай как провода были, так же потом и поставишь. если менять нету бабок, надо ремонтировать, снимай, разбери, сфоткай и фотки сюды!
alekcei
Провода с колодками ты поставиш в любом случае.колодки разные и их не попутаеш.максимум что ты сможеш сделать это протереть спиртом дорожки платы.но и это может помочь.конструкция платы такая (сильно близко дорожки и мамы реле друг к другу) что даже не большое окисление может спровоцировать КЗ как у тебя.
