Tigro
Добрый день!
Вопросы к специалистам или пользователям высоких распредвалов:
1. Какой высокий распредвал имеет обычные шейки, чтобы его можно было поставить в 21093 (8 клапанов) двигатель без переделок ГБЦ?
2. Что произойдёт с клапанами или поршнями, если порвётся ремень ГРМ при высоком распредвале? И при каком именно высоком распредвале?
Буду благодарен за дельные ответы!
Tigro
Может кто-нибудь ссылку кинет, где про это можно узнать самому!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
http://www.dynacams.ru/dc2110.htm
Тут видно, что установка распредвала 55 требует установку подпятников, остальные можно ставить без доработки ГБЦ, клапана встретятся поршнями при установки, любого "горбатого" вала, если конечно в поршнях нет достаточно глубоких циковок.
З.Ы. Тут указаны не самые высокие распредвалы, я меня стоят вал с подъемом впускного клапана-12,5 мм (см. раздел спорт) 8-)
nbb2108
Skydive(21083_16V) писал(а):http://www.dynacams.ru/dc2110.htm
12,5 - не много-ли для 16V ?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
nbb2108 писал(а):Skydive(21083_16V) писал(а):http://www.dynacams.ru/dc2110.htm
Я же говорю СТОЯЛ на 8V (щас этот мотор в гараже пылится)
