Подскажите пожалуйста что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите пожалуйста что это? вывод темы на печать
Веня
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:04
народ подскажите пожалуйста что это такое ? купил 21099 стал менять воздушный фильтр, снял крышку а там внктри возле фильтра нашол вот это просто лежало)))
http://s005.radikal.ru/i210/1002/73/4114ac58c3b2.jpg 782,94 КБ (801 734 байт) 2 048px × 1 536px
http://s001.radikal.ru/i196/1002/38/9beda1c47a51.jpg 377,63 КБ (386 691 байт) 2 048px × 1 536px
Веня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:09
ПРиблуда стоит перед кастрюлей фильтра, в нее еще гофра снизу подтыкается. по моему это оттуда. Типо клапана теплого/холодного вздуха. Эта фуська чуть в кастрюлю дожна торчать, при снятой кастрюльной крышке - погляди если не торчит - прикрути обратно))
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:21
термостат....изменяет автоматически положение заслонки забора воздуха в кастрюлю холодный/горячий... supercool
полезный девайс для карба... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:26
В точку, штуковина очень полезная Good Good
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
primus
Budy
вово. а чойта он выкрутился интересно?
Budy
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:27
primus
а тряску двигателя никто не отменял..... hehe
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:35
+ но что б там была wwow я в шоке, а штуковина зимой для карба полезная
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Веня
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:41
подскажите тогда куда её вкрутить и как узнать работает она или нет?
Budy
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:50
Веня
к кастрюле слева приделывается пластиковый воздуховод (по сути тройник и в нем заслонка)...у него снизу забор горячего воздуха спереди холодного....вот в этом тройнике со стороны кастрюли и живет этот термостат... supercool
Веня
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 19:20
спасибо парни))
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 23:55
Надо покупать этот блок в сборе чтобы всё работало правильно. Они регулируются на заводе, самостоятельно правильно закрутить этот датчик довольно сложно.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 00:29
По мере прогрева заслонка в терморегуляторе должен открытся, легко проверить пльцами, надо только снять с него наконечник, если он есть.
Вещь и вправду полезная, когда двигатель немного остынет, ХХ после запуска лучьше держит.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
