a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Realmatroskin писал(а):а у тебя похоже стартер клинит а не массы вовсе(((
со стартером все в порядке, а проблема была в аккумуляторе. Он оказался разряженным. Кто-то может ответить на такой вопрос - лампочка аккума тухнет сразу при заводке, в генератор установлен диод для поднятия напруги, может быть так, что из-за плохого контакта провода, который идет с генератора на + аккума, аккум не заряжался при нормальном напряжении в бортовой сети? Я так понимаю, что при зарядке аккума важно не столько напряжение, а сколько сила тока, и если при плохом контакте росло сопротивление провода, то соотвественно ток был мал для зарядке при нормальном напряжении. Сорри, если это баян.
