Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Не светит нигде... какой пред отвечает за них?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Irakli
pnp2000
Авто: 21093
У меня F7. там же на крышке есть рисунок какие преды от чего , на "этом" вроде вентилятор нарисован, просто недавно была проблема с этой цепью
TJ а где можно найти схему на новый блок в таком виде как по ссылке только качества поприличнее , а то в мурзилке охренеешь искать что куда идёт , мелкие циферки читать неудобно[/quote]
Последний раз редактировалось: pnp2000 (18 Февраля 2010 19:02), всего редактировалось 2 раз(а)
TJ
pnp2000
ВОТ ТУТ попробуй, там в электрооборудовании есть ссылки. Поскольку я в электрике не особо силен, то сам постоянно туда обращаюсь.
pnp2000
Авто: 21093
там мелкие они , максимум что я нашёл через яндекс это
700х1010 , но маловато будет
я просто хочу его распечатать и положить в мурзилку
Irakli
pnp2000 писал(а):У меня F7. там же на крышке есть рисунок какие преды от чего , на "этом" вроде вентилятор нарисован, просто недавно была проблема с этой цепью
[/quote]
если вентилятор нарисова то он наверно к вентилятору относиться а не к освещению вить?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Irakli
еще подсветка номера вроде висит на нем.. смотри схему габаритов, белый и коричневый провода по схеме, перемкни попробуй регулятор яркости свечения подсветки.
pnp2000
Авто: 21093
Irakli писал(а):pnp2000 писал(а):У меня F7. там же на крышке есть рисунок какие преды от чего , на "этом" вроде вентилятор нарисован, просто недавно была проблема с этой цепью
если вентилятор нарисова то он наверно к вентилятору относиться а не к освещению вить?[/quote]
но на нём ещё куча всего другово весит , просто если там на крышке ЧЯ рисовать всё куда что идёт то крышка будет размером с капот , или значки по 1,5 мм
хотя как я понял у тебя всётаки F10, я просто сначала подумал что печка тож непашет
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
возьми тестер и прозвони все предохранители, нудно но зато будешь знать какой, а то на глаз они все целыми кажутся, и не бери предохранители из прозрачной пластсмаски они сгорают при большей нагрузке чем положенно из-за этого часто приборы сгорают.
Irakli
Видимо просто перегорели лампочки, потомучто в бардачке загорелся. Заменил там. А вот где печка и прикуриватель, там кожухи снял боковы залез туда но никаких ламп не нашел кроме кучи проводов:-)
Vasiks
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
лампочка на печку взади регуляторов (красно синеей пластмаски) Я на прошлых выходных менял лампочки в спидометре, зае...
Irakli
Я че т не нашел там. Где рычаги там? Не видел ниче. Фото бы:-)
Vasiks
Да где рычаги. Я нечайно сломал эту пластмаску (красно-син) когда снимал панель, там как раз посередине лампочка маленькая стоит. Фоток нет
Irakli
Спс. Время как будет нырну еще раз туда:-)
