marishka
помогите cry не работает приборная панель,печка,часы,свет дальний и ближний.проверил уже всё что можно,заменил блок управления(выгорел)снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки,что делать?
marishka
marishka писал(а):
помогите cry ВАЗ 2110 не работает приборная панель,печка,часы,свет дальний и ближний.проверил уже всё что можно,заменил блок управления(выгорел)снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки,что делать?
HiKolom
Какой "Блок управления"? Монтажный Блок?
marishka
serg_42
marishka, машинка какая, год выпуска?
marishka
cиняя(если помыть)ВАЗ 2110 1.5л 8v 2000г
PiraTT
Насколько я понимаю, там стоит светодиод, который пропускает ток только в одну сторону. Может где не правильно подключили? А подсветка замка работает?
ЗЫ
marishka писал(а):
cиняя
Синяя??? Ну так это же все меняет!! aft
marishka
подсоединили всё правильно по схеме,даже проверял не раз из-за безисходности.подсветка замка не работает,но когда у подсветки подключаешь клемму гаснет подсветка у печки и часы перестают работать,а когда её снимаешь то часы секунд через 30 начинают работать после щелчка релюшки где-то внизу слева от печки
PiraTT
А если на подсветке ЗЗ попробовать клеммы местами поменять?
marishka
но по схеме это33 - моторедуктор очистителя ветрового стекла.
serg_42
Моё ИМХО - короткой замыкание в партоне лампочки подсетки замка:
marishka
менял и патрон лампочки подсветки и саму лампочку ни фига не помогло.
serg_42
Во как... Unknown
А когда выдёргиваешь, дальний\ближний свет и подсветка приборки так и не работают?
Vit59
Зачем? А взять тестер и проверить на предмет замыкания на корпус, убеждения не позволяют?
marishka
когда выдёргиваю начинает работать подсветка печки часы на приборке горит подсветка,а не работает на приборке эта фигня ну машинка с открытыми дверями и не горит свет ни какой кроме габаритов
marishka
позволяют убеждения и религия,вот только ни фига уже не понимаю,неделю целую уже убил
PiraTT
marishka
ЗЗ - Замок Зажигания Это не цифры
marishka
PiraTT писал(а):
marishka
всё понял lol1
serg_42
Я так понимаю БСК (машинка с открытыми дверями) запитывается через лампочку...
marishka, чисто гипотетически, у тебя случайно разъём замка в ответную часть задом наперёд не вставлен?
marishka
не думаю что уж настолько я замучался с ней,что задом наперёд воткнул.если чесно то я почему то грешу на печку или прикуриватель (эта мысль после вчерашней попытки lol1 )может такое быть?печка перед поломкой работала так как будто ей нехватало питания
